Javitottam egy Philips TV-t,
itt volt szo rola.
Most ugy tunik, hogy ujabb problemam van vele.
Amikor elindult, egy Logitech Harmony taviranyitval probaltam, amit USB-n, PC-rol tanitok be, a helyes tipust kivalasztva.
Ez igy tokeletesen mukodik.
Gondoltam, veszek hozza egy olcso taviranyitot.
Rendeltem egy
398GR8BD-3NT tipusut, az eMAG-tol (persze a roman oldalrol)
Megjon a taviranyito... nem mukodik.
En ugy tudtam, hogy a Philips LCD-knel nem valtoztatattak a taviranyito kodolasat, esetleg plusz funkciokat adtak hozza, mas szoval egy regebbi taviranyito is mukodik egy ujabb TV-vel es forditva.
Csodalkoztam, de mivel a listaban az en modellem nem szerepel a kompatibilis keszulekek kozott, nem kuldtem vissza, bar 14 napig indoklas nelkul visszakuldhettem volna.
Kozben jartam az oszeren, talaltam egy Philips taviranyitot, ami ranezesre pont olyan mint az eredeti. Megvettem, nem mukodik.
Ennek a modellje:
398GR08BEPHN0008CR
Sebaj, rakerestem az eMAG-on es rendeltem egy ujabbat, amelyik azt irja, kompatibilis a TV-mmel:
RM-D1110 Utángyártott Philips Smart távirányító premium minőségben - eMAG.hu
Megerkezik... nem megy.
Az elemek nyilvan jok (ujak). A taviranyito mukodik, a telefon kamerajaval latom az IR-t. A TV mukodik a betanitott taviranyotoval. Csak a neki a szant taviranyitoval nem.
Nyilvan ezt mar visszakuldtem, hiszen ennek mennie kene.
Volt itthon egy Philips Smart taviranyito:
398GR10BEPHN0007DP
Ez sem vezerli.
Arra is gondoltam, hogy alaplapcsere volt, lehet mas taviranyito kellene hozza. De az alaplap olyan TV-bol szarmazik, amelyik kodja utolso betuig megegyezik az enyemmel, valamint a Logitech sem mukodtetne, ha erre a TV-re tanitottam.
Otleteket varok, mar unom, hogy egy ilyen olcso TV-hez hasznalhatatlan taviranyitokat vasaroljak.
Elore is koszonom
Minden jot,
Janos
Üdv. Philips L 7.1AA táp hibás és az van rajta hogy hotel tv ez a hotel mit jelent , mert mint ha valami rémlene , hogy ezekbe valami eltérés van a tunerba is .
Kedves Kollégák!
Előzmény: Szürke homogén képernyő, semmi infó a képen. A control-boardon a t-con tápfeszültséget előállító mosfet zárlatos+tápmodul bizti csere. Cserélve a következő jelenség zajlik:
Bekapcsolom, Hang van. Szürke homogén háttér "hálóábrás", majd különböző "hullafoltok".
Aztán előbukkan a kép is, de mint a lassított felvétel 20-30 másodpercenként változik.
Kábé 15 perc múlva teljesen jól működik a készülék. Kivéve egy vékony függ csíkot a képernyő jobb szélén. Ez még szódával elmenne:)
Mellékeltem a képeket. A szép képet természetesen nem.
Ha újraindítom a helyzet ugyanez, annyi a különbség, hogy 5-6 perccel hamarabb észhez tér a masina. Control-board és a t-con panel fűtésre-hűtésre nem reagál.
Köszönöm,üdv, kovácsa
A fent említett tv üzemel, de se kép se hang nála. Az előlapi led zölden világit,majd egy kis idő után ütemesen villan fel pirosan kb 1-2 másodpercentként. Táp feszültségek 100v,28v,12v,8v ezek szerintem rendben vannak. Amikor a távírányítom akkor villog pirosan a led, de kikapcsolni nem lehet. Másik tvhez kapcsolva AV keresztül semmi,eddig a tda8390 csere, KF,táp kondik csere.
