Üdv az Uraknak. A hiba egyszerű -nek tűnik-. Sorvég kicsatóló összeégett egy mellette lévő csillapító ellenállattal. ("Rabbi! Nem a vajas felére esett a kenyerem, pedig Te azt mondtad, mindig arra esik. Mond Kohn, BIZTOSAN A JÓ FELÉT KENTED MEG?). Szóval TERMÉSZETESEN a kondi feliratos fele égett meg! Sebaj, mire való a tanya? Szóval mostanában sikerült pár rajzot kinyomtatnom, legutóbb is egy Philipshez, (ugye mondanom se kell, kézbe se vettem, olyan megnyugtató volt a tudat, hogy van, egyből megjött az önbizalmam és rajz nélkül megjavszereltem - no jó, elővettem fél év után a szkópot-,) szóval, NEM ENGEDI A SZÁMÍTÓGÉPEM MEGNYITNI A RAJZOKAT, SE LETÖLTENI, a fiam meg nincs itthon, hogy megoldja. Nos kellene nekem a z R3407 és a vele egy ponton közös C3406 (vagy2404?, nem egyértelmű a feliratozás) értéke. HELP!
Szép estét kivánok mindenkinek.
Az lenne a kérdésem hogy milyen sorkimenő megy a fent emlitett tévébe. Nincs cimke a trafon s a rajzon se irja a nevét.
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek! Elakadtam eme készülék javításával. Bekapcsoláskor relé 4-5-öt kattan akkor a sort próbálja indítani, majd a tápfesz marad, de a sor leáll. Fura hogy a sortápfesz 127V a rajzon meg 140V van meg a 12V helyett is csak 9,5V van a rajzhoz képest, megváltoztattam az osztást , hogy a 140V meglegyen de a másik tápfesz akkor se emelkedett csak 10V-ig, és a hibajelenség akkor sem változott. A képeltérítésen a 13V meg az 50V csak egy pillanatra jelenik meg , nem igazán mérhető az érték.
Ha valaki tudná hogy a védelmet hogyan lehetne ki iktatni hogy a sor beinduljon azt megköszönném. A két kis tranyót már cseréltem (bc337-327) az sem segített rajta, szek. oldalon kondikat megnéztem, a sormeghajtásban a 47uF-ot szintén.
Lehet-e esetleg még tápfesz gond, vagy a 127V jó? Égővel terhelve nem változik a feszültség.
Üdv a Tanya minden felhasználójának!
Új vagyok itt, ezért picit félve....
Egy Philips okoz gondot. Úgy került hozzám, hogy a készülék minden funkciója használható, de a sorméret nagyjából a képernyő 3/4 -ét teszi ki parabolás kezdettel és véggel. A képméret teljes, a kép felső 1/5-e kissé zajos.
A készülékhez az MG2.1E kapcsolási rajz tartozik. A feszültségek minden ponton egyeznek a rajzon feltüntetett értékekkel. Először állok olyan készülék mögött amiben minden processzor vezérelt. Vakon nem szeretnék tapogatni a készülékben, mert lehet, több kárt okozok, mint hasznot. Szeretném magamnak megtartani, ha sikerülne meggyógyítani. Ehhez kérem a segítségeteket.
Előre is köszönöm: Mihály
