Jó napot!
A napokban találtam egy hirdetést egy PM 3565 log. analizátorról. A műszer működik de a mérőkábelek hozzá hiányoznak.
A kérdésemet azokhoz intézem, akiknek esetleg van némi ismeretük ezekkel a műszerekkel kapcsolatban.
Sajnos a katalógusok, amikhez hozzá tudtam jutni, csak pm3500, 36xx illetve a későbbi pm3580/3585 tipust taglalják.
Az egyetlen amit sikerült kideríteni hogy a PM3565 100Mhz ill. a 3570-es 400Mhz max.frekvenciával dolgozott.
Szeretném tehát megkérdezni a tagokat tudnak-e valamit a műszerről, a mérőkábelek tipusáról/számáról illetve helyettesíthetőek-e
más gyártású mérőkábellel (data pod). Adatlap, kézikönyv vagy bármi info a műszerről nagy segítség volna.
Tisztelt Urak!
Vásároltam a címben említett műszert, ami hibátlanul működik.
A problémám a következő : A műszer az eredeti megrendelőnak anno a PM 9611/80 opcióval szállították, mert Rack-be építve használták.
Emiatt a 4 db lábat szakszerűen eltávolították, így azt már nem kaptam meg a műszerhez.
Én viszont nem Rackben szeretném használni, ezért szeretnék az eredeti vagy ahhoz hasonló lábaket venni, vagy készíteni (3 D nyomtatás megoldható)
Az is nagyon megfelelne ha valaki egy méretezett rajzot esetleg fotót tudna küldeni a lábakról. Tudom, hogy számtalan megoldással lehetne lábakat eszkábálni
a dobozra, de elegánsabb lenne az eredeti, vagy az eredeti alapján utángyártott lábakat használni.
Az opció másik promlámája, ez már súlyosabb, Az A és B bemenetek a hátlapra vannak kivezetve az előlapi csatlakozók- bár be vannak építve. értelemszerűen nem működnek. ( A user Manual-ban is le van írva)
Az előlapi csatlakozásokkal kényelmesebben lenne használható a műszer.
A kérdésem illetve a segítség kérés arra vonatkozik, épített-e már valaki vissza előlapira csatlakozást, és mi módon lehet ezt kivitelezni?
Nem szívesen barmolnám szét a műszert bármilyen tanácsot szívesen fogadok. Szerszámokkal és jártassággal rendelkezem műszerek javításában, de azért óvatos vagyok.
Előre is köszönöm a segitséget
Üdv.:
Lajosf
Szétszedtem, és a gyári opció beszerelés csak annyi ,hogy az előlapi BNC csatlakozók meleg pontjának fóliáját csk elvágták, és mögötte kialakitott PCB furatba egy SMA szerű aljzat van forrasztva amibe a hátlapra kivezetett koaxok vannak bedugva.
A csatlakozókat széthúzva, az elvágott fóliát összekötve az előlapról is működik a műszer.
A problémája az hogy semmi fény nincs, ha megszakítom a piros X-el jelölt -1600V-os vezetéket akkor van vízszintes csík, még mérni is tudok.
De fényerő max-on van nem reagál az intensre valószínű azért mert megszakítottam azt a vezetéket :). De akkor miért nem tudok fényt varázsolni, ha rá van kötve az a vezeték is. A belső intens potira sem változik.
A kioltó jel közre játszik? (Blanking impuls)
A szkóp csőcserés volt mert megszakadt a fűtése. Előtte nem tudom volt e fényerő mert így került hozzám.
Kép:
http://kepfeltoltes.hu/120108/1212601080circuitjav_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Ebben a topicban már beszélgettünk a csövéről:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/szkopcso-cseremegoldodott-helyette-mas-problema
Köszönöm újra a segítségeiteket!
Hozzájutottam egy SBC 519-es állítható labortáphoz.
Első bekapcsolásra kiverte panelon található 4A-os biztosítékot.
A Gratez híd zárlatos volt, kicseréltem, de a készülék továbbra sem működött.
Jobban vizsgálódva kiderült, hogy hibás benne még pár alkatrész.
D2 és D6 Zener dióda is halott volt, melyek 2,8V-osak.
Ezeket sajnos nem tudtam beszerezni, ZPD 2,7 v-os zénerek kerültek a helyükre. Most minden félvezető jónak mutatkozik, minden ellenállást átméregettem, már nem találok hibás alkatrészt.
A hibajelenség az, hogy 2-300mA kimenő áramnál már lekorlátoz!
Ha R10-et áthidalom, akkor kijön rendesen a feszültség, áram és feszültségmérés működik.
Valamiért az áramkorlát túl hamar lép működésbe! Lenne esetleg valakinek ötlete, hogy merre kutakodjak?
https://www.radiomuseum.org/r/philips_power_supply_sbc_519.html
Itt van rajz a készülékről.
Előre is köszi a válaszokat!
