PHILIPS GM6008-01 20MHZ ELECTRONIC MM 1955 SM
METER - SERVICE MANUAL
1.2 MB
METER
PHILIPS GM6008-01 20MHZ ELECTRONIC MM 1955 SM service manual (1st page)
Preview of PHILIPS GM6008-01 20MHZ ELECTRONIC MM 1955 SM [1st page]
PHILIPS GM6008-01 20MHZ ELECTRONIC MM 1955 SM service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS GM6008-01 20MHZ ELECTRONIC MM 1955 SM [2nd page]
    PHILIPS GM-600801 ELECTRONIC MM GM600801 20MHZ 1955 GM 600801 20 MHZ GM6008 01 GM6008-01
Relevant METER forum topics:
Philips PM3240 fényerő gondok
Sziasztok! A problémája az hogy semmi fény nincs, ha megszakítom a piros X-el jelölt -1600V-os vezetéket akkor van vízszintes csík, még mérni is tudok. De fényerő max-on van nem reagál az intensre valószínű azért mert megszakítottam azt a vezetéket :). De akkor miért nem tudok fényt varázsolni, ha rá van kötve az a vezeték is. A belső intens potira sem változik. A kioltó jel közre játszik? (Blanking impuls) A szkóp csőcserés volt mert megszakadt a fűtése. Előtte nem tudom volt e fényerő mert így került hozzám. Kép: http://kepfeltoltes.hu/120108/1212601080circuitjav_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Ebben a topicban már beszélgettünk a csövéről: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/szkopcso-cseremegoldodott-helyette-mas-problema Köszönöm újra a segítségeiteket!
Philips-Fluke PM 6680 TIMER COUNTER alkatrész keresés átalakítás Megoldva
Tisztelt Urak!
Vásároltam a címben említett műszert, ami hibátlanul működik.
A problémám a következő : A műszer az eredeti megrendelőnak anno a PM 9611/80 opcióval szállították, mert Rack-be építve használták.
Emiatt a 4 db lábat szakszerűen eltávolították, így  azt már nem kaptam meg a műszerhez.
Én viszont nem Rackben szeretném használni, ezért szeretnék az eredeti vagy ahhoz hasonló lábaket venni, vagy készíteni  (3 D nyomtatás megoldható)
Az is nagyon megfelelne ha valaki egy méretezett rajzot esetleg fotót tudna küldeni a lábakról. Tudom, hogy számtalan megoldással lehetne lábakat eszkábálni
a dobozra, de elegánsabb lenne az eredeti, vagy az eredeti alapján utángyártott  lábakat használni.
Az opció másik promlámája, ez már súlyosabb, Az A és B bemenetek  a hátlapra vannak kivezetve az előlapi csatlakozók- bár be vannak építve. értelemszerűen nem működnek. ( A user Manual-ban is le van írva)
Az előlapi csatlakozásokkal kényelmesebben lenne használható a műszer.
A kérdésem illetve a segítség kérés arra vonatkozik, épített-e már valaki vissza előlapira csatlakozást, és mi módon lehet ezt kivitelezni?
Nem szívesen barmolnám szét a műszert bármilyen tanácsot szívesen fogadok. Szerszámokkal  és jártassággal rendelkezem  műszerek javításában, de azért óvatos vagyok.
Előre is köszönöm a segitséget
Üdv.:
Lajosf
Szétszedtem, és a gyári opció beszerelés  csak annyi ,hogy az előlapi BNC csatlakozók meleg pontjának fóliáját csk elvágták, és mögötte  kialakitott  PCB  furatba  egy SMA szerű aljzat van forrasztva amibe a hátlapra kivezetett  koaxok vannak bedugva.
A csatlakozókat széthúzva,  az elvágott fóliát összekötve  az előlapról is működik a műszer.
Philips PM3217 szkóp használatához kérek segítséget .
Sziasztok! Szert tettem egy PM3217-es szkópra, és annak a használatához szeretnék egy rövid útbaigazító segítséget kérni attól, aki ilyen szkópot használ tv javításhoz. Köszi:Zoli
Philips GM-csőhöz adatlapot keresek
Üdv! Van két darab, vadi új Philips gyártmányú, 18515 típusú végablakos Geiger-csövem. Elkapott az ihlet, hogy kezdjek velük valami, de infó hiányában fogalmam sincs az érzékenységükről és az anódfesz mértékéről, amit igényelnek. Arra kérném a Nagyérdeműt, ha valaki ismeri ezen szerkezeteket és van infó a birtokában, segítsen közelebb a megoldáshoz! Ha kell, holnap tudok fotót is felrakni. Próbáltam a Guglit, de nem segített. 18504-et találtam, de az csak hasonlít, hosszabb és kisebb az átmérője, de egy lehet az anyjuk. Köszönöm! Jani
