Olyan problémám lenne, a tárgybéli kávéfőzővel, ami alapvetően működőképes, de nem elég erős a főzött kávé és a főzés után is a zacc nem akar összeállni pogácsává csak ilyen folyós/pépes masszaként ürül ki a főzőegységből. Ha külön adagolom be a kávét a saját mérőkanalával akkor remekül működik. Próbáltam az őrlési finomságon is állítani, de nem hozott változást. Így arra a következtetésre jutottam hogy esetleg kevés a darált kávé mennyisége. Azt tudni kell hogy daráló motort kellett rajta cserélnem mert az előző gazdájánál tönkrement a daráló motorja. Valamit esetleg nem jól raktam össze vagy okosítani kell rajta?
Köszönöm előre is ha tud valaki segíteni.
üdv,
esaman
Tisztelt Kollégák,
a fenti porszívó nem megy (a vízszivattyú lámpa sem világít). Mivel 10 perc alatt nem találtam meg a szétszedés mikéntjét (a google sem segített), inkább a rutinosabb kollégákhoz fordulok segítségért.
Közben itt találtam 6841 SM-et, most azt nézem.
köszönettel
bbgames
Sziasztok Tanyalakók!
Drága anyósom Senseo-ja került hozzám javításra olyan hibával,hogy magától kikapcsol.
A 0.47mF mkp kondi csere után már nem kapcsolt ki,hanem a piszok azt játsza,hogy bekapcsolás után a power led folyamatosan világít,mintha már felfűtött volna,de nem.Gondoltam elektronika hiba,hát rendeltem egyet a sinitől.Akkor estem pofára,amikor az új elektronikával is ezt játszotta.Ami fura nekem,hogy hálózatra kapcsoláskor a power led el kezd vibrálni.(A saját gépem ilyenkor nem csinál semmit.)
Ha a power gombot nyomva tartom és úgy helyezem fesz. alá a gépet,akkor viszont rendesen villog(lassan)és fűti a vizet.
Segítségeteket szeretném kérni.....elakadtam....nem értem.
Ja és az NTC hőmérséklet változásra reagál,ha lehűtöm vagy túlmelegítem akkor a power led gyors villogásba kezd(gondolom tartományon kívül esik az értéke).
Ha találkoztatok ilyen hibával,legyetek szivesek velem megosztani mi lehet ennek az oka.Előre is köszönöm
András.
Philips C242
Philishave H0-C242
HS 015 / HQ-C 242
A hálózati adapternek a kábele valahol a DC dugó előtt szakadt, egyetlen problémám az, hogy sehol sem látom a weben, hogy ilyen dugót még árulnának valahol. A dugó abban tér el a hagyományos DC dugótól, hogy a hossza nem 14mm hanem 20mm: 2.1 x 5.5 x 20mm
Tudnátok nekem javasolni valamilyen módszert amivel ezt a dugót újra feltudnám használni miután levágtam a vezetékből kb. 10 cm-t?
(vagy esetleg tudtok valakit aki árul ilyen dugót?)
Üdv,
Géza
