Üdvözletem, sziasztok!
Adott egy 600W-os PHILIPS botmixer.
A 2 év garancia 1 hónapja járt le, a gép egyik nyomógomra sem reagál, nem indul a motorja. Alig volt használva, teljesen újszerű az állapota.
Az alsó két ledugózott csavart megtaláltam, de a ráragasztott(?) gumi borítások alatt nincs észlelhető nyoma a csavaroknak.
Mi a trükkje a szétszedésnek jelentős roncsolás nélkül?
Szedett már szét ilyen masinát valaki?
A kérdéses mixer alapgépe a képen látható, de 230V-os kiadásban.
További szép napot!
Üdv: Sándor
Philips C242
Philishave H0-C242
HS 015 / HQ-C 242
A hálózati adapternek a kábele valahol a DC dugó előtt szakadt, egyetlen problémám az, hogy sehol sem látom a weben, hogy ilyen dugót még árulnának valahol. A dugó abban tér el a hagyományos DC dugótól, hogy a hossza nem 14mm hanem 20mm: 2.1 x 5.5 x 20mm
Tudnátok nekem javasolni valamilyen módszert amivel ezt a dugót újra feltudnám használni miután levágtam a vezetékből kb. 10 cm-t?
(vagy esetleg tudtok valakit aki árul ilyen dugót?)
Üdv,
Géza
Szép napot ! A fent említett kéri a vízkő eltávolító programot. Viszont a tejtartó hiányában a program nem indul. Hiányolja, az ebben profik véleményét kérdem, hogyan lehet egyszerűen megoldani a gondot. Mivel a tejtartóhoz tartozó " csonkok " is hiányoznak. Amik a programhoz tartozó mikrokapcsolókat, kacsolnák. Tudom legegyszerűbb lenne venni hozzá, tartály van is, potom 10 ezerért de tető nincs. A lényeg pedig az lenne. Köszönöm a figyelmet !
Üdv. a tanyalakakóknak!
Segítségre lenne szükségem.Fenti takarítógépbe haldoklik a 18 wattos szivattyú, gyenge a nyomás. Sajnos nem lehet szétszedni, mert préselve van. A Google most nem volt a barátom. Nem tudom mivel lehetne helyettesíteni. A gyári szivattyú csonk külső menetes, és azt sem tudom hány bár nyomásúnak kellene lenni.
Üdv. Csabesz.
