PHILIPS HD4637C
HOUSEHOLD - SERVICE MANUAL
235.9 KB
HOUSEHOLD
PHILIPS HD4637C service manual (1st page)
Preview of PHILIPS HD4637C [1st page]
PHILIPS HD4637C service manual (2nd page)
Preview of PHILIPS HD4637C [2nd page]
    PHILIPS HD-4637C HD4637C HD 4637
Philips EP2221 automata kávéfőző
Olyan problémám lenne, a tárgybéli kávéfőzővel, ami alapvetően működőképes, de nem elég erős a főzött kávé és a főzés után is a zacc nem akar összeállni pogácsává csak ilyen folyós/pépes masszaként ürül ki a főzőegységből. Ha külön adagolom be a kávét a saját mérőkanalával akkor remekül működik. Próbáltam az őrlési finomságon is állítani, de nem hozott változást. Így arra a következtetésre jutottam hogy esetleg kevés a darált kávé mennyisége. Azt tudni kell hogy daráló motort kellett rajta cserélnem mert az előző gazdájánál tönkrement a daráló motorja. Valamit esetleg nem jól raktam össze vagy okosítani kell rajta?
Köszönöm előre is ha tud valaki segíteni.
üdv,
esaman
Philips Senseo HD 7810 kávéfőző nem forralja a vizet (Frissítve)
Szép napot kívánok mindenkinek! Most egy olyan problémával fordulok hozzátok hogy a Philips Senseo HD 7810 kávéfőző bekapcsoláskor rendesen felmelegít és mikor megnyomom az adagolás gomb egyikét akkor elkezd csorogni a kávé, de idő előtt kikapcsolja magát a védelem. Mi lehet a probléma? módosítás: Kicseréltem a kondit, és most már felforralni se akarja a vizet. A fűtőbetét (kazán) két pólusa között szakadást mérek. Ez normális? vagy kazánt kell cserélni?
Philips SCH580 Ultrahangos párásító nem működik (nem párásít).--Megoldva!--
Üdv mindenkinek. A fent nevezett készülékkel az a probléma,hogy nem párásít. A panelre rámegy a tápfeszültség de semmi égést púposodást nem látni a panelen. Mi mehet ki ebben? A motor forog. Javítható? Még nem szedtem szét ilyen típusút? Válaszotokat és segítségeteket köszönöm. Üdv:Gábor Csatolok pár képet. Kép1 Kép2 Kép3 Kép3 Kép4 Kép5 Kép6 Üdv:Gábor
Philips C242 (HS015) hajvágó DC adapter szakadásos kábelének a speciális, 20mm hossz dugóját hogyan tudnám megmenteni?
Philips C242 Philishave H0-C242 HS 015 / HQ-C 242 Sziasztok! A hálózati adapternek a kábele valahol a DC dugó előtt szakadt, egyetlen problémám az, hogy sehol sem látom a weben, hogy ilyen dugót még árulnának valahol. A dugó abban tér el a hagyományos DC dugótól, hogy a hossza nem 14mm hanem 20mm: 2.1 x 5.5 x 20mm Tudnátok nekem javasolni valamilyen módszert amivel ezt a dugót újra feltudnám használni miután levágtam a vezetékből kb. 10 cm-t? (vagy esetleg tudtok valakit aki árul ilyen dugót?) Üdv, Géza
