Véletlenül üresen ment a gép elég hosszan, szikrázás, füst és a jelek szerint mintha "izzás" is történt volna mire észrevették.
A nagy képen pirossal bekeretezve keretben a Égett belső.jpg-n látható rész. Középen függőleges csíkban kormos lett az belső oldal, azt lemosták, ez már a tisztított állapot.
A gép maga működik, melegíti a vizet.
Mi lehet ez az égés, melyik oldalról indult? Lehet hogy a másik oldalról égett át?
Az a leszegecselt kis ablak mit takar?
És persze, hogy használható-e tovább biztonsággal?
Más sérülést nem fedeztek fel rajta, az ajtó rácsa is ép.
Udv!!! Kaptam az egyik ismerösömtöl egy "bébicsözt"-de nem találja a vevö az ado jelét-vajon most melyik lesz a hibás???? Ha esetleg valaki találkozott ehhez hasonlo problémával szivesen várnám a segítségét!!! Elöre is köszönöm!!! Stanley
Szép napot kívánok mindenkinek! Most egy olyan problémával fordulok hozzátok hogy a Philips Senseo HD 7810 kávéfőző bekapcsoláskor rendesen felmelegít és mikor megnyomom az adagolás gomb egyikét akkor elkezd csorogni a kávé, de idő előtt kikapcsolja magát a védelem. Mi lehet a probléma?
módosítás:
Kicseréltem a kondit, és most már felforralni se akarja a vizet. A fűtőbetét (kazán) két pólusa között szakadást mérek. Ez normális? vagy kazánt kell cserélni?
A segítségeteket szeretném kérni a fent nevezet mosogatógép aszinkron motorját szeretném ki próbálni direktbe rá kötni egyfázisú hálózatra,ha tudtok kapcsolási rajzot küldeni.A motor ohmikus kivezetései három vezetékből áll kék ,fekete,barna.A fekete-kék(30ohm)kék-barna(40ohm)fekete-barna(20ohm)és van egy gerjesztő kondi ami 400V 12uf.Azt szeretném kérdezni,hogy melyik vezetéket hová kössem,hogy tudjam működtetni az egyfázisú hálózatról.Előre is köszönöm a segítséget.
