A fent nevetett porszívó "philips fc9016 típus" nem kapcsol be.
A panelon ellenőriztem a bejövő feszültséget. Amikor a kapcsoló kikapcsolt állapotban van, akkor mérhető a a bejövő 230 V, de bekapcsolás után nem mérhető semmi.
Van rajta számomra egy ismeretlen félvezető.
Alfonz
Sziasztok Kollégák!
A fent említett kávégép felfűt!
A kávé gomb lenyomása után kilöki a nyomóegység alsó részét és leáll.A felső részén lévő retesz nem old ki.
A benne lévő nyomóegységet valaki alaposan bekente valami gépzsírral.Ezt eltávolítottam és újra zsíroztam,normálisan,de a hiba ugyanúgy fenn áll.
Más nyomóegységgel működik.
Van valakinek valami ötlete.
Köszönöm a megtisztelő figyelmet és az építő ötleteket.
Üdv Tomi
A segítségeteket szeretném kérni a fent nevezet mosogatógép aszinkron motorját szeretném ki próbálni direktbe rá kötni egyfázisú hálózatra,ha tudtok kapcsolási rajzot küldeni.A motor ohmikus kivezetései három vezetékből áll kék ,fekete,barna.A fekete-kék(30ohm)kék-barna(40ohm)fekete-barna(20ohm)és van egy gerjesztő kondi ami 400V 12uf.Azt szeretném kérdezni,hogy melyik vezetéket hová kössem,hogy tudjam működtetni az egyfázisú hálózatról.Előre is köszönöm a segítséget.
Üdv. a tanyalakakóknak!
Segítségre lenne szükségem.Fenti takarítógépbe haldoklik a 18 wattos szivattyú, gyenge a nyomás. Sajnos nem lehet szétszedni, mert préselve van. A Google most nem volt a barátom. Nem tudom mivel lehetne helyettesíteni. A gyári szivattyú csonk külső menetes, és azt sem tudom hány bár nyomásúnak kellene lenni.
Üdv. Csabesz.
