Itt van a képen látható jó kis elektronikus, minden bigyós amit el lehet képzelni Philips vasaló : D A hőbiztije rossz. Ezt mivel szoktátok rátenni? Mert forrasztani nem lehet, roppantani meg nem bírja az ember annyira, mint a gyárban, hogy ne lazuljon meg. Köszi!
Sziasztok ezen a gépen csak készenlét van nem hajlandó bekapcsolni érintő kijelző jó szervizbe betudok lépni bluetottal rá tudok csatlakozni de nem kapcsol be a pover gombra lehet hogy gyerekzaron van?hogyan lehetne resetelni hogy gyárirol induljon.
Olyan problémám lenne, a tárgybéli kávéfőzővel, ami alapvetően működőképes, de nem elég erős a főzött kávé és a főzés után is a zacc nem akar összeállni pogácsává csak ilyen folyós/pépes masszaként ürül ki a főzőegységből. Ha külön adagolom be a kávét a saját mérőkanalával akkor remekül működik. Próbáltam az őrlési finomságon is állítani, de nem hozott változást. Így arra a következtetésre jutottam hogy esetleg kevés a darált kávé mennyisége. Azt tudni kell hogy daráló motort kellett rajta cserélnem mert az előző gazdájánál tönkrement a daráló motorja. Valamit esetleg nem jól raktam össze vagy okosítani kell rajta?
Köszönöm előre is ha tud valaki segíteni.
üdv,
esaman
Véletlenül üresen ment a gép elég hosszan, szikrázás, füst és a jelek szerint mintha "izzás" is történt volna mire észrevették.
A nagy képen pirossal bekeretezve keretben a Égett belső.jpg-n látható rész. Középen függőleges csíkban kormos lett az belső oldal, azt lemosták, ez már a tisztított állapot.
A gép maga működik, melegíti a vizet.
Mi lehet ez az égés, melyik oldalról indult? Lehet hogy a másik oldalról égett át?
Az a leszegecselt kis ablak mit takar?
És persze, hogy használható-e tovább biztonsággal?
Más sérülést nem fedeztek fel rajta, az ajtó rácsa is ép.
