Sziasztok Tanyalakók!
Drága anyósom Senseo-ja került hozzám javításra olyan hibával,hogy magától kikapcsol.
A 0.47mF mkp kondi csere után már nem kapcsolt ki,hanem a piszok azt játsza,hogy bekapcsolás után a power led folyamatosan világít,mintha már felfűtött volna,de nem.Gondoltam elektronika hiba,hát rendeltem egyet a sinitől.Akkor estem pofára,amikor az új elektronikával is ezt játszotta.Ami fura nekem,hogy hálózatra kapcsoláskor a power led el kezd vibrálni.(A saját gépem ilyenkor nem csinál semmit.)
Ha a power gombot nyomva tartom és úgy helyezem fesz. alá a gépet,akkor viszont rendesen villog(lassan)és fűti a vizet.
Segítségeteket szeretném kérni.....elakadtam....nem értem.
Ja és az NTC hőmérséklet változásra reagál,ha lehűtöm vagy túlmelegítem akkor a power led gyors villogásba kezd(gondolom tartományon kívül esik az értéke).
Ha találkoztatok ilyen hibával,legyetek szivesek velem megosztani mi lehet ennek az oka.Előre is köszönöm
András.
Véletlenül üresen ment a gép elég hosszan, szikrázás, füst és a jelek szerint mintha "izzás" is történt volna mire észrevették.
A nagy képen pirossal bekeretezve keretben a Égett belső.jpg-n látható rész. Középen függőleges csíkban kormos lett az belső oldal, azt lemosták, ez már a tisztított állapot.
A gép maga működik, melegíti a vizet.
Mi lehet ez az égés, melyik oldalról indult? Lehet hogy a másik oldalról égett át?
Az a leszegecselt kis ablak mit takar?
És persze, hogy használható-e tovább biztonsággal?
Más sérülést nem fedeztek fel rajta, az ajtó rácsa is ép.
Udv!!! Kaptam az egyik ismerösömtöl egy "bébicsözt"-de nem találja a vevö az ado jelét-vajon most melyik lesz a hibás???? Ha esetleg valaki találkozott ehhez hasonlo problémával szivesen várnám a segítségét!!! Elöre is köszönöm!!! Stanley
A fenti konyhai robotgépen a vágótengely kiszerelésének módját szeretném megtudni.
Köszönettel:
Nagy Á.
Ne SM-et kérj. Azt különben sem itt kell!
