Köszi a segítséget!
Állítólag a készülék gombjaival próbáltak meg váltani csatornát, és utána romlott el.
A hiba: nincs hang, / ill. kis búgás hallható nagyobb hangerőnél / bármelyik System-re teszem, de a kép tökéletes, a VHF csatornákon. Az UHF-en is megtalálja az adókat, de alig láthatóan, hangyásan. Ami még feltűnt, hogy 1-es csatornáról indítom a keresést, mégis a 99-től lefelé rakja be a csatornákat!
Lehet, hogy ez két hiba? Egyik a tuner UHF része, feltételezem.
Nem ismerem ezt a készüléket, megköszönném a segítséget hozzá! / Rajzom van /
Üdv: formasu
A fent említett Philips Philetta 36 de Luxe 14B413/19 elég régi kis, hordozható fehér-fekete tranzisztoros TV, két ellenállás elégve R231 csak a barna csík látható(1....), R232 csak a piros-piros csíkok láthatóak(22...), ezeknek az értéke: az R231 megoldva 10 omos ez a +B(10,3V)-ra csatlakozik ezen az ellenálláson keresztül kap betáplálást a sormeghajtó tranzisztor Emittere, az El-kók is cserélve a környékén ami okozhatta a bajt, BC327 zárlatos, cserélve . A kollektoráról a driver meghajtó trafóra és az R232 megfejtve: 2,2k ellenállásra cseréltem . elindult az öreg készülék! Tökéletesen műxik! Kisebb képméret szabályozás a potmétereken és kész.
Link: http://www.radiomuseum.org/r/philips_philetta_36_de_luxe_14b41.html
Nem elég írni, olvasni is kell tudni!
Szevasztok
Hozták ezt a tvt a cimben leirt hibával,leválasztottam a sorkimenőt,égővel indul leáll a táp rendesen,mikor bevan kapcsolva feszültségek rendben vannak a tápban,sorkimenőről elmenő ágakon nem látok zárlatot.
Próbáltam égőn keresztül adni a trafóra a feszültséget,teljes fénnyel ég,rögtön,sorimenő tranzisztor nincs ellőve,létezik hogy zárlatos a trafó,de akkor nem kellet volna vinni a tranzisztort is?Ha lenne valami ötletetek mit nézzek még,mielőtt kiforrasztaom a trafót,szivesen meghalgatom.Tehát sorkimenő hibás a drága,beletettem a salyátomat és megy ahogy kell,elég borsos ára van,megkérdezem a gazdáját óhajt e bele venni.
