üdv: saját video a hibajelenség nem mindíg jelentkezik.
Ha előretekerem, majd vissza,kiadja a kazettát és kikapcsol.
Ilyenkor berakva a kazettát, fejmotor felpörög, leáll és kikapcsol,áramtalanítás után újra normálisan működik.
Mechanika jónak látszik,elején-végén jól teker,szíjak cserélve,fékek, kuplung jók.Táp átkondizva,ESR és érték szerint jók.(nem melegedés hiba)
A dolog iróniája, hogy van egy másik ugyanilyen, ugyanezzel a hibával.
Memória, vagy reset hiba lehet?
Olyat tesz a gép, hogy kb félorán belül visszaáll a beállitott dátum , ill. csak az év 2099-re, óra, nap-honap megmarad.
Ha beállitom és kihuzom akár tiz perc mulva is marad minden a helyén, később ránézve egyszercsak 2099-et ir ki, és nem lehet észrevenni mert az óra jot mutat.
Időzitett felvételre használnák azért volna fontos, kontakthibát nem találtam, hidegre-melegre nem érzékeny, merre induljak?
A címben említett videóhoz keresnék fej egységet. Ha van ilyen valakinek kérem ossza meg velem!
A hiba hogy a fej egységnek iszonyatos rezonáló hangja van.
Megjárta már a szervizt is ott azzal adták vissza hogy megjavították. Hát mit ne mondjak csak ideiglenesen tünet mentesítették.
Szét szedve és el indítva minden jól működik kivéve a videofej egységet.
Hang van, videó jel is fel sejlik, 95%-ban zavar jeles, ez abból adódik hogy a fej nem stabil, hanem össze vissza kileng.
Ezért ejteném meg a cseréjét.
Ha van ilyen valakinek kérem írjon egy ajánlatot ide,vagy PM-be!
A segítségeteket előre is köszönöm!
Nem kérik a készülék javítását. Időközben kapott a hölgy egy másik készüléket. Így a téma értelmét veszítette.
Mindenkinek köszönöm a segítségét és a hozzá szólását.
Üdv Istva78
Unokatesóm hozzámvágott egy ilyen vackot, amivel a régi kazettáit szokta nézni (meg újabban DVD-re másolni...)
A tápja kb. 300ms ideig sípol, majd leáll. Elkók cserélve. Áramszünet után, mikor visszajött a tápellátás, ennek hatására produkálta először a tünetet. Talán túlfeszt kaphatott, ki tudja...
Rajz szerint meglehetősen primitív a tápja. Van valami ötletetek, hogy merre keresgéljek? Sok időt még nem szántam rá...
http://elektrotanya.com/philips_vr550_02-07-16.pdf/download.html elvileg erről a készülékről van szó.
Köszönöm előre is!
(nem értem, mi baj volt a címmel, típus és hiba is benne volt, de egyértelműsítettem, bocs)
UPDATE: primer köri elkó cserélve, hiba nem szűnt meg. Szekunder köri puffer elkók újak.
