Play-re pontosan 11mp-ig mukodik addig minden jó, majd megáll és kidobja a kazettát, és lekapcsolja a TV-t.
Elejibe azt hittem TV táp hiba, de a TV mukodik ha nincs bekapcsolva a VHS rész, meg ha kazetta nélkul berakom (infraszenzor eltakarasaval) akkor is megindul mivel nem forog majd kidobja és kikapcsol. Mivel nincs LED-je amivel a hibát jelezné igy kikapcsolással jelzi a hibát, mert ezután nem lehet visszakapcsolni csak áramtalanítással.
Ha csak bent van a kazetta (STOP) akkor nem jelentkezik a letiltás hiba.
Ha tekerem elore (FWD) vagy hátra (REW) akkor összesen megy kb 20mp-ig. Ilyenkor megindul tekerni majd átvált szupergyors tekerésre, majd 5mp mulva átvált ujból lassu tekerésre, majd hibával kidobja a kazettát és lekapcsol.
2 gumiszij van (lift, capstan tekerés) azt próbára kicseréltem, idlert azt fogaskerékkel oldották meg. Program forgókapcsolót megtisztitottam.
Infra adóból 2db van az oldalán hogy a kazetta bent van-e, 1 db infra hogy forog-e a lukas fogaskerék, és ezekre 1db prizmával közösített infra vevô dióda, ezek mind jók letakarva ellenôriztem.
Capstan motoron van egy hall szenzor azt nem néztem meg, nemtudom hogyan ellenôrizhetném le.
Más szenzort nem látok, nedvességszenzort sem (száraz minden nem az hibázna).
Annyit tudok még hogy a tv része az Funai TV-2000 mk12.
Nem tudom mi nem tetszik neki, miért kapcsol ki?
Tisztelt kollegák
Philips vr401/58 videohoz keresek fejmotort fejjel együtt ha valakinek lenne akkor
átvenném.
Köszönettel: Muskovits Zoltán
muskovits.z@freemail.hu
Szevasztok!
Keresem a fenti, többször 10 éves kétdobozos Philips videó rajzát. Az egyik
doboz egy hordozható, vállra akasztós, akkumulátoros, kameracsatlakozós
szerkezet. A másik részének egy része a tápegység, töltés, és egyéb
cugehőr.Azt kellene kitalálnom, hogy hogy kellene töltenie az akkumulátorát.
Bele néztem, de teljesen eredménytelenül.
Hátha korosabb kollégáknál, van róla doksi.
üdv
Üdv kollegák!
Kaptam egy teljesen üzemképtelen VR2324 Video2000 magnót. A táp javítása után a készülék elindult. Azonban lejátszásra kapcsolás után a capstan motor leáll. A stop megnyomásával elindul és ha újra play-t nyomok pár másodpercig megy és leáll. Ha valaki találkozott ezzel, kérem segítsen.
Köszönöm.
