Udvozlom a Tanya olvasoit ,es meg egyszer koszonet a tagoknak ,az adminnak hogy letezik ez az oldal ,es a tobbszori segitseget is. Most is lenne egy problema : A fent emlitett keszuleknek ,ugy gondolom hogy boot hibaja lehet. Bekapcs utan megjelenik a Philips felirat es el is tunik de a hatter vilagitas megmarad kesobb az is kialszik, ujragyul de nem egyidobe a kijelzovel majd kesobb ujra megjelenik a felirat ,es ez igy ismetlodik ,taviranyitora nem reagal ,bord gombok nincsenek,bord led nem vilagit. A mainbord 715G6092-Mod-000-004N . A tanyan a TPN 10.1 ELA cimmel talaltam szerviz leirast .Az lenne a kerdesem es egybe keresem is hogy van e valakinek boot tartalma ehez a keszulekhez vagy egyeb megoldas ?
Elore is koszonom
Müködés közben TV-ben kifüstölt a booster kondi 8n2/1600V, meg a kerámia 1n2/2kV és vitte magával a BU508DF-t is.
Ezeknek a cseréje után csak sötét képernyôm van, szekunder tápfeszültségek megvannak. Katódok 190V-on vannak, az RGB IC bemenetén 7.6V helyett 3.2V-om van, egyszer véletlen méregetés közben megjött a kép, de gyenge jellel vette az adásokat (még analóg) havas volt a kép és a szín se jött be, hang is susogott, teletexten szépek voltak a szinek. Kikapcsoltam, azóta többet nem nyissa meg a képernyôt (susogó hang sincs). Tuner 12V-ja is megvan.
szevasztok kellene egy kis segitség a fentebb leirt készűléken letilt a 141volt és nem tudom miért a sorvég ugynézem rendbe ,stenbay rol átvált űzemre de asorvég táp nincs ,néztem a tanyán de csak eprom tartalmat találtam ehez a modelhez esetleg tudjavalaki holtudok sm et találni?Van az alaplapon egy fűggőleges panel azon van az op tocsatolás szerintem ott lessz valami bibi
Lenne ez a gép. Olyat csinál időszakosan, hogy leáll a sor csatornaváltáskor egy pillanatra, a csatornakijelzés megmarad. Majd visszajön a kép és marad ugyanazon a csatornán. Mostanában menet közben is csinálja elmegy a kép, mintha kikapcsolnám a TV, (ezért gondolom hogy a sor nem megy), majd 1 sec múlva visszajön. Ezt megcsinálja egy párszor. Van hogy megy 2-3 napig hiba nélkül majd megint kezdi. Kh-ra átnéztem, az ok, de nem tudom megfogni. A táp, vagy a sor gyengélkedik?
http://elektrotanya.com/philips_chassis_kt4_system4.pdf/download.html
Köszi
