Üdv. mindenkinek. Itt van az asztalon ez a monstrum (FL2.26) azzal a hibával hogy nem indul készenlétiből . Másfél éve cseréltem benne sorkimenő trafót , és ma jött az ügyfél hogy ugyan az a hiba „ mert nem lehet bekapcsolni „ . A trafó hibát kizártam , ugyanis a táp sorvég tranzisztor nélkül , égővel terhelve sem indul , csak bevillan az égő, és marad a készenlét . Mint ha valami tiltaná a táp feléledését . Primer oldalon átnéztem , átmértem mindent , a sec. oldalon zárlatot nem találok , ha bár zárlat alatt egy pillanatra sem indulna a táp . Valami ötlet jó jönne .
2014 meghozta az első jó hibát!A címben szereplő tv eredeti baja r3427 szakadt ,d6420 zárlatos/+40v-os táp/,t7402 zárlat/képeltérítő/. Készülék bekapcsolva,képeltérítés kevés ,hang nincs, soreltérítés is kevesebb,rendszer táp 83v, 96v helyet, valami beterhel gondoltam.Méregetés,közben t7402 elszáll.Tápegység vizsgálat,ha lekötöm a sorvéget
96v megjelenik,amit cseréltem,tda8362,c2515/47u 200v/,a képeltérítő fokozatban alkatrészek kimérve.Eltérítő tekercs cserélve,sorkimenő cserélve.Tudás megállt,segítség kérve!
A tárgyban szereplő tv Samsung LTA400HM23 kijelzővel van szerelve. Több ledes hátteret is javítottam már ilyen hibával, de ebben minden led működik szépen. Elképzelhető, hogy a kijelzőben található meghajtó fokozat okozza a hibát, esetleg a tápban keressem?
Üdv.: Ízirájder
Philips 40PFH4101/88 tv csak a philips logót ismételgeti. Eredetileg éjszakánként bekapcsolt magától, ezt pár hétig csinálta. Aztán ebbe a boot loop-ba esett.
Nand tartalmat találtam valahol, nem biztos hogy jó. A CI+ kulcs helyét sem tudom, ha el is in dul a CI+ key fail mindig kint lesz a képen.
A legjobb megoldás a bootloader javítása lenne upgrade.pkg fájl segítségével.
Előre is köszönöm!
Joco
