Üdv a Kollégáknak!
Valaki ismeri-e a fenti sasszit? Ez egy Philips 25HT5403/58Z tv-ben lakik.
Sajnos csak lh9.2e sassziról találtam rajzot.
A rajz igen csak hasonlít arra amit javítok, de a sassziszám nem pontos. Azon a rajzon 95V a rendszer táp. én 140v-ot mérek lehet hogy ennél a tv-nél ez jó?
l9h.1e aa-ról nem találok semmit.
A tv hibája az, hogy nincs standby. Nem indul nem csinál semmit.
Sorvég tranya nélkül izzóval is 140V a táp.
Köszi a segítséget Németh Zoli
Helló mindenkinek... Az lenne a problémám--> Szereztem egy PHILIPS 29PT8004/12 modelszámú TV-t. A probléma: Kaptam hozzá egy RP520 távirányítót, ami minden funkcióját kezeli, csak a Main Menü funkciót NEM!!!!!! Ez abban nyílvánúl meg, hogy hiába nyomom a Menu gombot, nem történik semmi!!!!! Az eredeti hozzá való távrecsegő: RC2591, de az RP520-at /utángyártott/ ajánlják hozzá, mondván hogy tökéletesen kezeli... Beköttettem a Naracom TV-t, és mivel ez kábel jellegű, másképp van a csatornakiosztás. Ezáltal az eddíg meglévő, csatornák frekijének helyén, jön ami jön... 28 ból bejön 19.. A többit nem tudom beállítani a menü gomb végett..
ui: a visszajelző lámpája felvillan, amikor nyomom a Menü gombot...
Kérés: Lenne-e valakinek leírása az RP520-ról /lehet hogy bill.kombinációval kell Menu-t hívni????/
Vagy esetleg lenne e valakinek RC2591 távirányítója????
Előre is megköszönném....
Hi everyone,
I'm trying to repair a philips 55PUS7809 with power but no picture.
After disassemblying it, I found out that a Q3 transistor had blown away on the T-Con board réf. 6870C-0502B (LG Display)
Anyone could help me finding the diagram of this board?
Thanks a lot.
04/07/2019 : I ordered the board on aliexpress.com
10 days after, I received a refurbished board with one inductor case broken. Also I had to pick up a LVDS lever from the old board to replace one missing
on the new board.
After plugin everything back, Tv is working again !!
Bought 1400€ 5 years ago, I'm happy to fix it with only 8€ (shipment included)
THanks Aliexpress !!!
Hello mindenkinek bajban vagyok ezekkel a plazmak/al havazas szindromaban szenvednek es nem tudom az okat
a fent leirt plazma/nak kezdetnek 3 db 680uf condit csere volt utanna inditottam uanna egy robbanas kiment egy nehany MOSfet plusz egy buffer chip az Y bol ezeket lecsereltem most indul de a kep minoseg nem tokeletes kicsit nehez elmagyarazni a havazas fekete kepernyon nem ojan mint a tobbinel nem vilognak oszevisza inkabb stabilak zolben es neha kek pikszelek itt ott foltokban zendezodnek pl ha a menu/t lezarom ott marad a heje halvanyan
probaltam zsanglorozni a potenziometerekkel de tejesen nem tunnek el gondolom valami condi lesz de nem tudom hol keresem
teszek par kepet
