Küzdök ezzel a Philips plazma táppal.
Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED egy hosszút és két rövidet villan.
A tápot ellenőrizve egy youtubos videón keresztül, a https://www.youtube.com/watch?v=D0PPC9Pi0hc&t=312s
nekem a VS feszültség 200V körül meg van az elején,aztán egyre csökken,elkók cserélve voltak,diódák mérve jók,stb...ötletem sincs már mi lehet,van valakinek tapasztalata ezzel a táppal?
Köszönettel Balázs
A címet egészítsd ki!
Szevasztok!!
Adott egy a cimben megnevezett TV. Az inverter modulon a BL ON/OFF lab 0V-on van es lassan (4-5 sec) alatt megemelkedik 2-3V-ra. Van egy kek LED a modulon , az villan egy rovidet , majd a feszultseg vissza esik 0V-ra.Es ez igy ismetlodik amig ki nem kapcsolom a TV-t . Hang van , taviranyitora reagal.Merre induljak a hiba felderiteseben??
KOssz a segitseget Peter
Ezt a tv most azt a hibát produkálja, hogy bekapcsolva kijelző led víllágít, de azon kívül semmit. Most jobban kivárva a hiba kódokat a következők: elsőnek megjelent a piros készenlét, és még a zöld I és II, és ezután pár másodperc múlva a három jel a piros készenlét, zöld mute és a stereo jel. Az első hiba a TUNER control icére utal, a másik szotveres védelem. A TUNER nélkül a következő lett, nem indul a táp a hibakód pedig a piros készenlét és a zöld térhangzás jel, ezt nem találom a hiba jegyzékben mi lehet ez, de a TUNER visszarakása útán is ezt jelzi. Valami PROCI hiba lenne?
A kèszülèk nem indul.A sortranzisztort kivéve, helyére 220/60W izzót rakva a sortàp 145V.A sortranzisztort visszarakva a sortáp leesik 25V-ra.
Amit észre vettem 1534/315mA bizti az E/W fokában szakadt. Amít eddig cserèltem C2543/1n, C2546/10n, C2547/22n, C2549/390n, C2550/560n, C2551/1,5mF kondik, de semmi vàltozàs.
