PHILIPS L04E FUGGOLEGES VEGFOK SERVICE INFO HIBAESET
TV - INFO-TIPS
Type: (DOC)
15.0 KB
INFO-TIPS
    PHILIPS L-04E FUGGOLEGES VEGFOK INFO HIBAESET L04E 04
Philips 37PFL8404H " készenlét" van, stby led villog de nem indul.
Üdv !
 A címben jelölt tv.nek látszó tárgy nem kapcsol be. Illetve a hálózatra csatlakoztatva a stby led zölden villog normál ütemben 10x, majd a piros 1x nagyon röviden. Ezen műveletet hajtja végre az idők végezetéig , a piros led felvillanásakor a háttérfény is bekapcsol rövid időre . A kijelzőn nem jelenik meg semmi, a feszültségek rendben vannak. a T.con feszültséget kivéve. Azon nincs táp 12v egy pillanatra sem, a pelt lehúzva sem jelenik meg a tápja a stekkeren, Main esetleg valami más lehet a gond? Ha esetleg valaki már ismeri kérem ossza meg tapasztalatait. Köszönöm !
PHILIPS 25ST2761/10B GR2.2AA Csak hang van meg OSD. MOST MÁR KÉP IS. Megoldás (ha valakit érdekel) lentebb.
Üdv' mindenkinek! Kh-k, szétfolyt elkók, stb. Működött, járattam egy napig. Ma újra bekapcsoltam, AV-ról szól, van OSD, de nincs kép. Az eredeti baja is ez volt, nomeg raszterhiba és meg-megáll. Most, hogy átforrasztgattam, a kifolyt elkók által elmart fóliákat kijavítottam, és látszólag megjavult hisz ment egy napig, újra ezt produkálja. Lövésem sincs miért?
Philips 37PFL8404H/12 lcd tv induláskor fehér kép
Saját TV-m,  már hónapok óta vacakol. Bekapcsoláskor teljesen fehér a kép, majd pár perc múlva beugrik a jó kép. Utána már nincs vele gond, akármeddig megy.
Most újabban pedig már ha bejön a kép, kissé homályos illetve körben egy ovális szegély van, mintha CRT lenne, majd kitisztul a kép.
Pár éve volt benne AS.. gamma ic cserélve.
Esélyes hogy ismét ugyanaz, vagy esetleg táp probléma? ( sok a csavar a hátulján és kevés az időm, ezért egyelőre csak puhatolózom...)
Köszi minden segítség.
Laci
Philips QM16.3 sasszi ARC probléma
Üdv Mesterek! Philips guruk ne kíméljenek...! :) Nagy , új ledtv , uolyan márkájú BD házimozi , de nem kommunikálnak hdmi-n. Pontosabban a tv-n (mind a 4 hdmi arc-s) csak bemenetként működik az aljzat. A házimozi sem érzékeli a hdmi-n bejövő (digitális hang)jelet, ezért fel sem ajánlja bemenetként, másik PHil. tv-vel, uazzal a kábellel minden ok..Easylink ki-bekapcsolva ,tv hangszórók kikapcs. de semmi változás.Gyári beállítások sem hozott eredményt.Magyarul a gazdi mindent a házimozin keresztül hallgatna ami a tv-ben megy. A szervízmenü belépése kéne, talán egy belső reset segít. Köszönöm.
