Üdv kollégák!
Tavaly kaptam javításra egy Philips 14pt 1342/58 típ tv-t./chassis L6/.
Problémája a következő volt, 4 másodpercenként a beállított csatorna elhangolódott/ilyenkor zajos volt a kép/ majd, a visszaugrott, ilyenkor „ok”. És ez folytatódott. A tuner cseréltem, a hiba megmaradt.A demodulátor / AFC tekercs (5100), kompletten ill.T7505 (BC337-40) cseréltem majd behangoltam és jó lett a TV. Most ugyan azzal a hibával hozták vissza. Elképzelhető, hogy tönkre ment volna AFC-tekercs, vagy a belsejében levő kondi. Ilyen hamar?
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: proci gyilok :hmmm:
A nevezett 3x felvillantja a hátteret de nem kapcsolja be. A feszültségek rendben vannak. A készülék egyébként működik, kép, hang van, távval kezelhető. Rajzot nem találtam hozzá, mérve az alkatrészeket hibásat nem találtam. Esetleg egy bontott érdekelne, ha nem tudom kijavítani.
A fent emlitett laposnak valószinü hogy boot hibája lehet.
Bekapcs. után megjelenik a Philips felirat és el is tűnik de a háttér világítás megmarad később az is kialszik, újragyúl de nem egyidőbe a kijelzővel majd később újra megjelenik a felirat ,és ez igy ismétlődik ,távirányítóra nem reagál ,board gombok nincsenek,board led nem világit.
A mainbord 715G6092-Mod-000-004N .
Esetleg flash csere segít-e, egyéb egyszerübb megoldás is szóba jöhet ?
Előre is köszi a segitséget: Pali
Segítséget szeretnék kérni,ezzel a tp ..még most találkozok először.
Hiba..villog a készenléti led..
Valakinek nagyobb tapasztalat, vagy segítség,meg köszönöm előre is.
ÜDV...
