Kedves Szakik!
Service manualt, vagy mechanika fotót keresek a címben szereplő deckhez. A csatolt fotókon bejelöltem, valami hiányzik belőle, az elektromágnes körül. A fejszánt sem húzza fel rendesen, amit egy a hátoldalán lévő elektromágnes mozgatna. Szétszedett állapotban érkezett, így nem gőzöm sincs mi hiányozhat.
Olyan problémám lenne, hogy adott egy ilyen Philips HTL 9100 4.1 Soundbar, aminek a hátsó hangfalai az elsőről levehetőek és vezeték nélkül csatlakoznak a főegységhez akárcsak a subwoofer.
A probléma az lenne, hogy a főegységből a hang akadozva jön ki, Próbáltam Optikán/Bluetott-on/ és a helyzet változatlan, bárhonnan küldök be hangot akkor a főegység nem igazán szól úgy, ahogy kellene, mintha minden másodpercben kb 0.2 másodpercig adna csak hangot.
Természetesen a levehető hangszórók és a subwoofer tökéletesen működnek, ott a hang megfelelően képződik, semmilyen elváltozást nem tapasztaltam.
Találtam hozzá manuált az oldalon : https://elektrotanya.com/philips_htl9100-12_ver.1.0_sm.pdf/download.html
A következő lépés az, hogy a többi bemenetet is megpróbálom letesztelni, hogy azoknál is fennáll a hiba ugyan így vagy esetleg van olyan bemenet ami működik, de egyenlőre az Optikai és a Bluetooth ugyan azt a hibajelenséget mutatja.
Esetleg van itt valaki, aki javított már ilyet? Szeretném megmenteni mert jó kis készülék és nagyon tetszik a vezetékmentessége, annak ellenére, hogy nincs benne csak DTS és ProLogic II dekóder, de az otthoni célokra teljesen megfelelő.
Alkatrésznek (motor-fej miatt) vettem aprópénzért ezt a kettős magnómechanikát, más javításhoz - de kicsit jobban megnézve a hátán levő panel alkalmas lehetne egy másik projektemhez. Konkrétabban egy régi, mechanikusan még feltámasztható hordozható magnóba tennék be egy sztereo erősítőt (végfok nem feltétel), helyszíni felvételek céljára - de amíg semmiféle bekötést nem tudok róla, addig ezzel a példánnyal nehéz lenne..
Egy másik fórumon annyit mondtak tippnek, hogy feltehetőleg Philips mini-hifiben volt eredetileg, és ez a közepén levő csavar alapján hihetőnek is tűnik. Valaki esetleg korábbi szerviztapasztalatból be tudja azonosítani, mely típusból származhat? Szervizkönyv birtokában már egyszerűbb lenne a feladat.. :)
Előre is köszönöm, ha van tippetek!
Tomi
Üdv. Szét szakadt a valamilyen szilikonos anyagból készült passzív hangszóró ennek a hifinek a dobozába . Mivel lehetne ezt kiváltani , mert eddigi kutatásaim alapján reménytelen a pótlása. 16,5 cm az átmérője de már 15cm-sel be lehet takarni a lyukat.
Amit találtam talán belefelfarghatónak még elfogatható áron , az a vidi utód HA 15 1544-618 .
Esetleg valami jobb ötlet , vagy tapasztalat jó e az a lágy szivacsos felfüggesztésű hangszóró ere a célra és mennyire változik a hangzás ilyen beavatkozás után.
