Van egy PHILIPS 32PW8504/12 tévém,bekapcsolás után erősen piros és erősen kék a képe.
Én PTC problémára gondolok,2db van benne,szétszedtem a PTC-t,de nem láttam semmi problémát benne,lehet hogy a hozzátartozó kondik mentek tönkre? (mi tud tönkremenni a PTC-be?)
Ami még feltűnt hogy bekapcsolás után a szokásosnál később jelenik meg a kép.
Kedves kolegák.
A cimben szereplő TV háttérvilágitása vacakol.
Bekapcsolás után max 1 percel kikapcsol, idönként vibrál elötte.
Az inverter vezérlő icje uba2071at, kicserélve ujra.
Összes elko kicserélve. Panel atforrasztva.
Az ic protekcioját is meg probáltam kiiktatni de nem jartan sikerrel.Vagy rosszul csinláltam , vagy máshol a bibi.
Valakinek ötlete esetleg tippje hogy merre tovább?
Egyébként a TV a konyhámban van fel szerelve, nagyon ritkán használjuk, eleinte kb. 2 oránként kapcsolta le a hátteret, most ez a helyzet,
Szebb napot.
Üdv. Szili
Hi!
Lenne egy ilyen távi. https://hdguru.hu/philips-ykf384-t03-996595006463-gyari-taviranyito-p20240?gclid=CjwKCAiA24SPBhB0EiwAjBgkhqnA8oJ9O0uB6Yi6J_wTL7S0BWHZp3VMPtxXNJMz4x_EYGT76vc9-xoCc7UQAvD_BwE
Befújták valami gázolajszagú anyaggal, mert nem ment.
Felélesztettem, a Tv része megy, legalábbis kamera szerint villog a LED.
A billentyűzet része, hogy működik, mert semmi életjel nincs...
kösz.
LC71EPA sasszi, alaphiba a tápban 5-6db púpos elkó, cserék után indult rendesen, hibamentesen.
Kb 10 órás járatás után ma reggel bekapcs után nincs hang, teljesen néma. A mainon van a TDA8932T, elég forró, +-17V tápja rendben, bemenetek szépek szkóppal nézve, a kimeneteken viszont gerjedés látható sacc 10v 100kHz körüli nagyságban, ugyanez a zavarjel a tápokon is rajta van de csak néhány tized volt szinten, alig látható.
Fejhallgató működik rendben, a tápokra raktam próbára 1n-t, 100n-t, nincs változás, a hangszórók meg sem mozdulnak, a nagytápnál is nézelődtem, mérésre rendben találtam az elkókat, 2x2db 1500uf/25v. A mainon cseréltem csak a két smd 220mikrót a végfok táp lábainál lévő utólsó szűrésnél mert melegedtek eléggé, változás annyi lett hogy az újak nem melegednek de nincs hang. Ha lehúzom a hangszórókat a gerjedés akkor sem változik.
Mire tippeltek?
