Szép Napot Mindenkinek!
Egy kis segitséget kérnék a fent emlitett készülék javitásához.A hiba jelenség elég külőnleges,és csak időszakosan fordul elő,van amikor bekapcsolás után azonnal ugy indul,van amikor elmegy eg-két órát is utánna bolondul meg.A hibajelenség az ,hogy3-4centit megnő a horizontális képméret a kép geometriája jó marad,viszont kétoldalt a szinek félkörben ,mint a párnatorzitás eltorzulnak mintha elmágneseződne.Az egész kép előtt fátyolszerü röbbögés van. Ezt határozatlan ideig csinálja maj egyszer csak helyre áll.
Köszi: Hege.
Kedves kollégák!
Ez a készülék néha lefagy és a távval sem mindig működik rendesen. Van benne egy 24C128 eeprom. Egy orosz oldalról beleírtam egy tartalmat és fejjel lefele jött be a kép.Ez nem is lenne olyan nagy probléma de sajnos az LVDS vonal meghajtása nem ugyan az. Sajnos fura szines képet ad.
Visszaírva a régi tartalmat a kép újra jó lett de bugos a szoftver. Kellene egy jó tartalom.
main: 715G6165-M01-000-005X
kijelző: TPT400LA-J6PE1
üdv.
Fent megnevezett típusú TV-nek a következő a hibája:
-Adok neki 230-at
-Bekapcsol
-Megjelenik a Philips logó
-Elsötétül a kép, csak háttérvilágítás marad
Tápegységében jó néhány felfújt kondi volt, azokat cseréltem, de a jelenség megmaradt. Találkoztam már olyan TV-vel, ahol volt rajta Reset gomb, amivel a szoftvert visszaállíthattam eredeti állapotba, de sajnos ezen a típuson nincs ilyen. Próbáltam még a User Manual szerint egy szoftverfrissítést, de sajnos ez sem jött be, nem olvassa be a pendriveot amin az újabb szoftver van.
Valakinek van valamilyen ötlete, hogy mivel tudnám feltámasztani?
Köszi előre a válaszokat.
Lenne egy kis problémám eme táp javításával.
Minden szokásos elemet cseréltem, viszont van egy olyan zener amit nem tudok beazonosítani.
Poziciószáma : ZD9103 .-ZD9105 SOD-123
Rajta: a katódtól WX és a jobb sarokban egy kis 4-es.
Az egyik kilukadt, de a másik is rossz.
Köszönöm..
39V-os zener..
