Mester urak!
Nincs véletlenül valakinek PLCD150P1 tápegységről kapcsolási rajza? A hálón csak egy homályos részletrajzot találtam. És még fizetősön is csak azt adják. Úgylátszik atomtitok a dolog.
Üdv.:kollerp
Javitottam egy Philips TV-t,
itt volt szo rola.
Most ugy tunik, hogy ujabb problemam van vele.
Amikor elindult, egy Logitech Harmony taviranyitval probaltam, amit USB-n, PC-rol tanitok be, a helyes tipust kivalasztva.
Ez igy tokeletesen mukodik.
Gondoltam, veszek hozza egy olcso taviranyitot.
Rendeltem egy
398GR8BD-3NT tipusut, az eMAG-tol (persze a roman oldalrol)
Megjon a taviranyito... nem mukodik.
En ugy tudtam, hogy a Philips LCD-knel nem valtoztatattak a taviranyito kodolasat, esetleg plusz funkciokat adtak hozza, mas szoval egy regebbi taviranyito is mukodik egy ujabb TV-vel es forditva.
Csodalkoztam, de mivel a listaban az en modellem nem szerepel a kompatibilis keszulekek kozott, nem kuldtem vissza, bar 14 napig indoklas nelkul visszakuldhettem volna.
Kozben jartam az oszeren, talaltam egy Philips taviranyitot, ami ranezesre pont olyan mint az eredeti. Megvettem, nem mukodik.
Ennek a modellje:
398GR08BEPHN0008CR
Sebaj, rakerestem az eMAG-on es rendeltem egy ujabbat, amelyik azt irja, kompatibilis a TV-mmel:
RM-D1110 Utángyártott Philips Smart távirányító premium minőségben - eMAG.hu
Megerkezik... nem megy.
Az elemek nyilvan jok (ujak). A taviranyito mukodik, a telefon kamerajaval latom az IR-t. A TV mukodik a betanitott taviranyotoval. Csak a neki a szant taviranyitoval nem.
Nyilvan ezt mar visszakuldtem, hiszen ennek mennie kene.
Volt itthon egy Philips Smart taviranyito:
398GR10BEPHN0007DP
Ez sem vezerli.
Arra is gondoltam, hogy alaplapcsere volt, lehet mas taviranyito kellene hozza. De az alaplap olyan TV-bol szarmazik, amelyik kodja utolso betuig megegyezik az enyemmel, valamint a Logitech sem mukodtetne, ha erre a TV-re tanitottam.
Otleteket varok, mar unom, hogy egy ilyen olcso TV-hez hasznalhatatlan taviranyitokat vasaroljak.
Elore is koszonom
Minden jot,
Janos
Üdv mindenkinek! Van egy PHILIPS 28PT9525 tipusú készülék nálam aminek függőleges eltéritési gondja van.A kép nem nyílik szét teljesen,kb.10cm hiányzik, de csak felül.Maga a kép tejesen meg van, csak a teteje össze nyomódott annyira mint amennyi hiányzik az eltérités miatt a képernyőröl.A meglévőképen kb.10-15cm-es részen viszintesen vékony csíkok vannak,(nem vissza futási csík).Ezt a készüléket már sajnos mókolta valaki a a gazdi elmondása szerint, és így kapta vissza.Nekem az a gyanum hogy nem bele való függ IC-került bele vissza,egyszer be néztem a TDA8177 és a TDA8177F cseréjét, és a jelenség teljesen ugyan így nézett ki mint ezé a készüléké.Ebbe most TDA8178F van, valaki nem tudja-e esetleg pontosan ,hogy mi is a belevaló, rajzot sajna nem találtam mind eddig, sasszi számot nem találtam a készüléken.
Köszönettel fogadok minden segtséget.
Üdv Sallaan1
Üdv. Mindenkinek!
Ehhez a tv hez nagy valószínűséggel eprom tartalom kellene. Táp hibája kijavítva mégsem indul,csak periódikusan rá rá próbál a háttérfény is fel fel villan.
Esetleg,ha valami más tapasztalat van valakinek,szivesen tanulnánk.
:help:
