Tanácsot szeretnék kérni a fenti tv-vel kapcsolatban.
Bekapcsolás után stby led 1 pillanatra felvillan fehéren majd elsötétül.
Innentől a tv semmire nem reagál csak ha kihúzom a hálózati csatlakozót.
Háttérvilágítás egy pillanatra sem kapcsol.
A tápon mérve az összes feszültség megvan.( Stby 5V , 12V , 24V )
Main-on 1.8V 3.3V 5V szintén megvan
Igazándiból nem tudom merre tovább (MT8200 proci van benne)
Köszönöm
Üdv Krisz
Szép napot mindenkinek!
Egy kis segítség kellene ehhez a tévéhez (PHILIPS 42PFP5332).
Nem tudok bejutni a szervizmenübe.
A színeken szeretnék állítani kicsit pirosba, megy. (bolti újnak is ilyen sz... a képe)
Adott a címben szereplő csoda.Képcső csere után a geometriai méreteket állítottam,sikerült is ,de kilépni már nem tudok a vol+,és pr+ ,főkapcsolóval. Mi a megoldás? Várom segítségeteket.Minden működik,de a sam módból nem tudok kilépni!
Philips 42PFL3605/12 won't start.
This is TPM4.1 ELA chassis.
DC-DC converter U7106 (G973-120) is faulty, Replace with BA033T or similar.
Footprint might be different but as long as a 3,3 V low drop stabilizer ic, approx. 1A output capability is used it will work.
Pin 3&4 from the U7106 is 3,3V outputpin 5 & 6 is aprox. 5,2 V input.
Mind you: The botom of the case of the original U7106 is also soldered to mainboard.
U7106 can be found on the right side of the mainboard next to the metal case on the mainboard.
To check if this is indeed the problem, measure at pin 3 & 4 for always 3,3V, if defective the voltage will be somewere around 1,2 V .
Then the set will not start.
