Indítva jó a kép, fél-egyperc múlva átmegy negatívba, ha leveszem a fényerőt-kontrasztot mégjobban erősödik a sötétebb részeknél a hangya, a világos részek jók.
Hosszas nyomozás után a T-con U6 csipjét lefújva rövid időre abbahagyja teljesen, ill. elég ha a fagyasztó szórófej végét odarakom a tetejére, így elég jól behatárolható hogy szinte biztosan ő a hibás, "B7227C67" a neve, google nem ismeri.
Keresek egy jó T-con modult, a száma D015985, hátha szerencsém lesz és van valakinek, általam ismert kereskedőknél nincs, ill, 8-10hét múlva lesz horror összegért, esetleg javítási tippet, hátha ilyen is van.
Tipus: Philips 32PFL3312/10 sasszi LC7.1
Kijelző: V315B1-L05 REV.C1
Köszi
Sziasztok. A kérdésem az lenne, hogy az a képen látható 282 esemény az elég sok, mit lehetne csinálni vele? (pár naponta nem kapcsol be a tv egyből, hanem újra bootol, néha a távirányító nem működik, ilyenkor ki kell húzni a hálózatból, újra vissza és jó. SSB cserélve volt, mert sokkal nagyobb hibákat produkált!)
Philips 29PT5301/00 Függőleges képméret, nincs eredeti távkapcs, RP520 van. Kellene a szerviz belépés, opciók, SM, kérek segítséget. Sorvég el volt szállva 1,2nF elkók cserélve .
Üdv és köszi.
A fent emlitett laposnak valószinü hogy boot hibája lehet.
Bekapcs. után megjelenik a Philips felirat és el is tűnik de a háttér világítás megmarad később az is kialszik, újragyúl de nem egyidőbe a kijelzővel majd később újra megjelenik a felirat ,és ez igy ismétlődik ,távirányítóra nem reagál ,board gombok nincsenek,board led nem világit.
A mainbord 715G6092-Mod-000-004N .
Esetleg flash csere segít-e, egyéb egyszerübb megoldás is szóba jöhet ?
Előre is köszi a segitséget: Pali
