Hi!
Lenne egy ilyen Philips. A 100p/1 kV felrobbant vitte a táp FET-et meg a D ellenállást, cseréltem, de nem megy.
Szokta vinni a PF6005a-t is? Kösz
Ezt még lomiztam tavaly.
http://kepfeltoltes.hu/view/110416/_IMG_0027_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Nekem tetszett így nem bontottam el, de ma belenéztem, sorki madzagok levágva, pár dolog még levágva, stb. Csövet most beletettem egy másikba mert ez kéznél volt.
Mennyire megbízható gép ez? Tegyek bele másik csövet és rendberakjam, vagy szedjem ki a panelt szerintetek és marad alkatrésznek?
Pityesz
Szevasztok!
A fenti inverter BD9897FS IC-je, kilukadása miatt kiáramló füst felhajtotta az alatta levő SQ23 pozíciószámú SOT363 tokozású IC egyik sarkát. Ezért nem tudom, hogy volt e rajta még valami azonosító.
Kutakodásom eddig nem járt eredménnyel.
Kérdésem az lenne, van e vajon ezen valami egyéb szám, betű, ami segítene megfejteni, mivel lehetne pótolni? Valaki le tudná olvasni egy egészséges példányról? Vagy esetleg meg tudnátok mondani a helyettesítőjét.
üdv
Dr.Távadó
ui: Most ugrott be, hogy esetleg a master inverteren is esetleg lehet ilyen IC, de a készüléket rendesen összeraktam, félretettem. Azon meg nem néztem meg előtte.
A címben szereplő TV nem indul el. A 3,3V és a 12V tápok megvannak. A tápindító "SANDBY" vonal alapból 0V, néha 3,3V-ra felugrik. Az SDM service PAD leföldelése után az 53-as hibakódot villogja, ami a táblázat szerint a STBY processzor (elvileg) szoftveres hibájára utal. (Sok fórumon írták, hogy ez típushiba ennél az alaplapnál)
Elvileg USB-n lehet frissíteni a STBY szoftverét is. Ezzel kapcsolatban lenne néhány kérdésem:
- honnan lehet letölteni a megfelelő Stand-by firmwaret? (több helyen a STDBY_91.67.0.0 verziót említik, de sehonnan nem tudom letölteni)
- mennyire kényes az USB-PEN típusára/méretére stb. ?
- honnan tudom, hogy elindult-e/végzett-e a frissítéssel?
Service manual itt a Tanyán van róla. ("pfl8007"-re keresve a kereső feldobja).
Minden segítséget előre is köszönök!
Gyula
