Sziasztok! Segitséget kérek mert szivat ez a Philips TV. Látszólag minden rendbe van csak a hangja elkezd egyre hangosabban búgni és kb 15-20 perc múlva kikapcsol. Saszi száma LO1.2E. Ha valaki már találkozott ezzel a problémával akkor ossza meg velem a tapasztalatait.
Köszi Imre
Kedves kollégák!
Ez a készülék bekapcsolás után 10-15 mp múlva kikapcsol. Amíg üzemel van kép és hang is. Akár tasztról akár távról lassan reagál a funkciókra.
A tápfeszek a tápon is és a main-on is min rendben megvannak. Amikor kikapcsol,akkor is minden táp megmarad,kivéve a PFC-t. Egyébként a PFC 412 V-on megy,nem tudom ez gond e. Mind két procit,hőprofilosan átmelegítettem.Minden kondi ESR értéke tökéletes. Hősokkos behatárolás nem segített. A proci rezonátorát cseréltem. Amikor kikapcsol,úgy jön vissza,hogy egyszerűen megjelenik a kép és a hang is.
Ha készenlétbe rakom furán veszi. Hibakódot nem villog. A proci mintha nagyon melegedne. De ha lehűtöm (fagyasztom) a kikapcsolási és a bekapcsolási idő semmit nem változik. Kicsit úgy tűnik,hogy szoftver hibás.De hogy lehet ezt egyáltalán újra szoftolni.
üdv.
Sziasztok! Van Valakinek ehhez javítási útmutatója?
Bekapcsoláskor fehéren indít, majd függőleges csíkok, aztán nagynehezen kép, ami lassú. Ez Philips 42PFL5405H/12 TV-BEN VAN.
Ez a kis 37 centis dög a hétvégén kerül megint asztalra.
LEejthették, cső szívócsonka zuggy, levegő bele és nem múkod...
Szereztem egy ekkora zsír új csövet, beletoltam, sajna még nem tudtam kipróbálni DVD-vel, de kétoldalt, (antennánk nincs) főleg baloldalt marad egy függőleges csík. Ahogy bemelegszik ugye kicsit kisebb lesz, de marad valamennyi.
Valószínű az új cső impedanciája kicsit eltér.
R3436 szakadt volt, ezt is cseréltem, mivel más hibát nem találtam, bekapcsoltam.
Ha jólsejtem és jól rémlik (mivel pár nappal ezelőtt volt a kezeim közt), a 180nF 250V-os kondit kellene kisebb értékűre cserélni. De kb. mekkorára? 150nF? 100Nf...?
Képcsőfűtést sem ellenőriztem még, az lesz a következő.
köszi!
Pityesz
