Kellene nekem 2 db 80 pin-es szalagkábel... kb 50 cm hosszú...
Philips 32pfl5604-ből, tcon mentes lcd-hez..
Köszi
Laci
A fent említett készülék Azzal a hibával jött be hozzám, hogy ok nélkül leáll.
Elsőre el is indult, majd jelentkezett is rövid időn belül a hiba. Rájöttem, hogy ütögetés hatására is megáll, tehát forr. hibával van dolgom. Volt pár forr. hiba, egy lekerekedett forrszem is. Mostmár stabilizálódott a ketyere.
Találtam egy eléggé megmelegedett elkót (3401) azt kicseréltem. Két kis kondi meg volt égve a köztük lévő ellenállás megpörkölte őket: (3425 és 3431) őket is kicseréltem.
A készülék most stabil, azonban van egy apró képhiba ami zavar. Az egyenes határvonalak, pl egy épület vagy autó függőleges vonalai apró fűrészfogasas nem kontrasztos egyenesek.
A vízszintes eltérítésben lehet valami zavar? Cseréltem a 400V68mikrót a tápban 400V 100 mikróra és2515-öt is cseréltem újra! A hiba sajnos továbbra is fenn áll. Valakinek tippje esetleg?
Sziasztok.A tv tápja probál indulni.bekapcsolás után relé katan,piros led pár másodpercig kékre vált és az után megint pirosra vált.Elöl a led ketöt pislog, a táp panelon van egy kisebb kontroll panel,azon a led is ketöt vilan.. A kérdéssem hogy ez a kód mit jelent és mere induljak a javitással, táp panelen.Jó estét és kellemes hétvéget kivánok mindenkinek Lajos
Üdvözlöm az urakat.
Tapasztaltabb kollégáktól kérdezném a tápjának el kéne indulnia buz91a-val?
Olvastam hogy kényes rá.
Köszönöm előre is.
