Üdvözlet a fórumozóknak!
Ismerősöm TV-je egy kb 10-15 éves műanyag kávás Philips,(sajnos a tipusát nem tudtam még megnézni,be van préselve a szekrénysorba)
jelenség kontrasztosabb (fehérebb)képeknél beremeg,becsíkoz.Hol induljak el? táp?video végfok táp?
sugáráram korlátozó?Kiszáradt elkóra tippelek,mi a véleményetek?
Köszönöm a segítséget előre is!
Torokj
Üdv Mindenkinek !
Hozzám került egy 42"-os Philips LCD. Sajnos valaki előttem a Master inverter panelen megpróbált IC-t (BD9897)cserélni, és felszabta a fóliákat az IC alatt.
Ha valakinek lenne eladó:
-bontott de működő Master/slave párja
vagy
-külön master panelja
vagy
-olyan master panelja amin a trafók, vagy a FET-ek hibásak (az enyémben ezek jók...), kérem tegyen ajánlatot !
Előre is köszönöm a segitséget !
LCDdoki
Hello mindenkinek bajban vagyok ezekkel a plazmak/al havazas szindromaban szenvednek es nem tudom az okat
a fent leirt plazma/nak kezdetnek 3 db 680uf condit csere volt utanna inditottam uanna egy robbanas kiment egy nehany MOSfet plusz egy buffer chip az Y bol ezeket lecsereltem most indul de a kep minoseg nem tokeletes kicsit nehez elmagyarazni a havazas fekete kepernyon nem ojan mint a tobbinel nem vilognak oszevisza inkabb stabilak zolben es neha kek pikszelek itt ott foltokban zendezodnek pl ha a menu/t lezarom ott marad a heje halvanyan
probaltam zsanglorozni a potenziometerekkel de tejesen nem tunnek el gondolom valami condi lesz de nem tudom hol keresem
teszek par kepet
Üdvözletem Mindenkinek ,Adott a fent nevezett tv készülék azzal a panasszal hogy nincs hang, teljesen némák a hangszorok. Kutakodásom során arra jutottam hogy bemeneti jel van , hangszorok csatlakoznak az ic kimenetére. Tápfeszültséget megkapja ,1 és7 lábakon szépen változik hangerö szabályzáskor a feszültség 0-1.2voltig de süket minden.Q végzödésü ic-t elég borsos áron tudok szerezni , viszont AQ végzödésü baráti áron beszerezhetö lenne számomra,Megerösitésre lenne szükségem , müködne e az AQ végzödésü a Q végzödésü helyett.Azt már látom hogy az AQ Végü nagyobb teljesitményü és a lábkiosztás sem azonos. Csinált valaki már ilyen cserét? Elöre is köszönöm az informáciokat üdv dddemeter!
