Adott a cimbéli hordozható dvd lejátszó.
Nem régen vettem, hibásan, a dvd része nem müködik, és a töltést nem veszi.
Ez nekem pont nem volt gond, mert a kocsiban akartam használni, állandóan töltőn, és USB-ről, tehát a céljaimnak megfelelt.
A gond most jött ki rajta, hogy az LCD-je elsőtétült.
Látni a képet halványan, de a háttérvilágitása nem megy.
Amióta megvettem olyat produkált, hogy ha áram alatt volt világitott a kijelző, de bekapcsoláskor tökéletesen müködött.
A "bedöglés" elött közvetlenül a kijelző világítása villant 2-3-at, és elsötétült.
Én nem értek hozzá, így a segítséget abban kérném Töletek, hogy ha valaki meg tudná nézni nekem, és ha javítható, akkor baráti áron megcsinálná.
A III., IV., XIII. kerület, valamint Dunakeszi, Fót esne útba nekem, tehát ha valaki erröl a részről irna, megköszönném.
tamasabr@vnet.hu
06203994783
Üdv Nektek, és előre is köszönöm.
Atomka
Sziasztok. Ez nem kérdés, hanem segítség ha valakinek szüksége lenne rá. Az adatlapok összehasonlítása után erre jutottam, és mivel nagyon gyorsan meg kellett oldani egy 715G8991-C0B-000-004Y alaplappal szerelt, a drain köri 100pF hibájából felrobbant tápot, átalakítottam. Működik.
Szevasztok
lenne itt egy ilyen készülék aminek nincs képe,csak gyenge kék szin látszik rajta visza futásokkal,feltekert G2 vel a szineket kiforasztva néztem jók,videó táp megvan,bemeneten nincs videójel,szerintem a függőlegesnél lesz valami,gondolom onnan záródik,de egy kis segitség jól jönne,mert herótom van ettől a Philips rajzoktól,ilyen hüjén nemrajzol senki mint ezek,mit nézzek elsőként?
Szevasztok kollégák már igen régen nemvoltam a tanyán sajnos másfele sodort az élet,de most kellene egy kis segitség van egy ilyen philips32pfl3506m/12 készülék,ami menet közbe kikapcsolt se képp se hang,kivettem a tápját zárlat nincs,puferen 320 volt van,de semmi táp még 5 volt se,nagyon régen nem javitottam tv tegy kis segitség elmenne.
kell e a kimeneten valaminek lenni,vagy ha hálózatra teszem?
