Üdvözletem a Mestereknek!Hozták a fent emlitett tv készüléket hozzám azzal a panasszal, hogy nincs hangja csak BG normás adásokkal .Távirányitoja nincs ,,csak egy univerzális amin még probálgatom a kódokat,,,hogy melyik lenne megfelelöbb.Járt a készülék egy szervizben de ott azt mondták dobja el mert nem lehet hangot csinálni neki merthogy ugymond "nyugati normák szerint volt gyártva".Én azért gondoltam kikérem a véleményeteket ez ügyben is ,mert volt már eset arra hogy a segitségetekkel meg tudtam "cáfolni" egy két "szervizes "állitást ,reménykedek hogy most is sikerül majd valamit kitalálnunk .Elöre is köszönöm mindenkinek a tanácsot és a segitséget tisztelettel dddemeter!
Fent nevezett TV nem kapcsol be. Készenlét nincs.ahogy bedugom a proci melegszik.A távra a kontroll led reagál.
A tápok rendben megvannak.Lehet hogy SPI tartalom kellene hozzá,ha lenne valakinek.
Hasonló van az orosz oldalon,ha valaki megteheti legyen szives letölteni.
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_40pfl8008s_60/239-1-0-15652
üdv.
Segítséget szeretnék kérni a fent nevezett TV-vel kapcsolatban. A TV alapvető hibája, hogy belefolyt a víz (nem tudom, hogy nem az enyém). Már a táp IC-jét kicseréltem, és a prímer oldalon mindenhol meg van a feszültség, de a secunder oldalra nem jut semmi. Mi okozhatja ezt? Létezik hogy a beázás hazavágta volna a transzformátort?????
Üdv: fokaberci
Philips 25PT910B/01 tipusú tv-m kifehéredik pedig megvan a 200V is.A G2 minimumra van tekerve(a fénykép így készült),a 3 darab TDA6111q ic-ket már kicseréltem a képcső panelon,de hiába.A képcső nem zárlatos (szerintem).Természetesen nagy sugáráramnál
kikapcsol a tv(minimum G2-nél is).
Ez tipushiba lehet mert van egy ugyanilyen tévém egy másik is és ugyanez a problémája.
Kinek van jó ötlete erre a hibára.
