Jó napot mindenkinek!
A gond hogy készenlét van. Bekapcsoláskor egy pillanatra elindul a nagyfeszültség, azután megáll és villog a készenléti led.
Érdekes tv.Nem tudom milyen védelmek vannak benne, csak gondoltam hogy a legtöbb mai tv a függ hibára így szokott reagálni.A TDA8177 függ íc-t cseréltem ,de nem változott semmi.Pillanatnyilag nincs több ötletem,és még soha se találkoztam ezzel a tipussal.Ga valaki ismeri jól jönne a segítség.
üdv
dínó
PHILIPS 29 PT 5606 CHASSIS L01.1E AB,hangerejét nemlehet növelni. A hangerőszabályzó kijelzője hibátlan,az alap pár milliwattos tisztán szóló muttingolható hangerő nem változik.SM szerinti 5,2 V-os egyenfesz 7.8 a hangszóró mind a négy kimeneten.KÉRDÉSEM:Lehet-e a hangvég AN 7523N hibás? Vagy inkább az MSP 3415G procira gondoljak.Előre is köszönöm a segitségeteket Üdv.:Attila
Hátha valaki már találkozott az alábbi hibával.
A VBATT feszültség csak 95V a doksiban szereplő 141V helyett.
A TV ugyan többnyire beindul, ám keskeny és hordó alakú képpel.
Fényerő növelésre, vagy amikor az antennát rádugom és adást is talál, azonnal egy jókora reccsenéssel a hangszóróból kikapcsol és villogni kezd az elején a piros LED jelezve a védelem bekapcsolódását.
A tápegységet méregetve feltűnt, hogy a 7506-os pozíciószámú stabilizátor lábain nincs mérhető feszültség.
A környező ellenállásokat átmérve nem találtam közöttük szakadtat és a tápegység tranzisztorai és diódái sem mutatnak hibát. Az említett stabilizátort és a SM alapján 7529-es pozíciószámú BC847B-t kicseréltem, de nem következett be változás.
Az első körben leggyanúsabb 3507-es(160K) és a 3520-as(33K) ellenállások kimérve jók.
Szerintetek, hová nyúljak...?
Üdv Mesterek !
Néhányat már megjavítottam ilyen hibával...de, ez nagyon makacs
Bc pár cserélve ill.47uF,220uF is ,függőleges illetve a horizontális is és a komplett táp is átforrasztva.
Cső mérve (képe jó volt) ,TDA6108 cserélve ,G2 állítgatva.Hiba maradt...
Sortáp 128V , de optó és referencia elemek ill. sortápkondik cseréjével sem változik.A képméret az hibátlan.
Már a lengyeleknél is "nézelődtem" ,de ott sem találtam megoldást...
