Küzdök ezzel a Philips plazma táppal.
Bekapcsolás után a táp próbál indulni, kétszer kattan a relé aztán semmi , az előlapon a LED egy hosszút és két rövidet villan.
Lehúztam mindent a tápról akkor is ezt csinálja azzal a különbséggel , hogy folyamatosan próbál indulni , de nem tud.
Az első köröket már lefutottam : Szűrő kondik cserélve a Schotkky diódák kimérve.
Van a táp panelon egy kisebb kontroll panel ami a hibákat képes kivillogni, az ezen levő led folyamatosan világít.
Stndby 5 v megvan.
Mennék tovább de előtte megkérdezem van- e valakinek tapasztalata ezzel a táppal?
Esetleg kapcsolási rajz hozzá valakinek ?
Hello
A címben olvasható Philips TV-nek kapcs. rajzát kerestem, amit meg is találtam, forumi segítséggel. A problémám mégsem oldódót meg, ugyan is a kapcs. rajz csak hasonló. Nem csak E.tanya kínálatát néztem végig, végig google-sztam, amit csak tudtam, de nem találtam meg kereset rajzot. A TV pontos típus " S ANUBIS A AC - 21PT136A/58 ". rajzoltam egy skiccet, amin jól látszik az ajánlót rajzzal szemben a különbség bár tény, hogy a legközelebbi rajz. Az alap probléma pedig az volt, hogy ezen ponton már látszik, hogy volt javítva TV, de nálam már jó pár éve megy. Most elfüstölt ez az egyszer már cserélt ellenállás és nem tudom az értékét, ezt a képen nyíllal jelöltem ill. a két értéket pedig más hasonló kapcs. rajzokban találtam. a másik gondom, hogy kicsi SMD tranzisztor is meg halt, így annak is jó lenne az típusa mert az is olvashatatlan. A jelölt ellenállás eredetileg SMD volt de javítás során nem SMD került vissza. Azért mert a fólia is csúnyán megéget és áthidalta a javítója egy furat szerelt ellenállással.
Papp Zoltán
Szevasztok Fórumtársak!
A következőkhöz kérném a segítségeteket.
Van egy Philips 32PF3321/12 LCD TV -m ami pár perccel a bekapcsolás után után kikapcsol,először piros a led ,ami standby-re utalhat, majd kialszik teljesen, pár másodperc után ujra piros lesz, majd zöld, indul a háttérvilágítás, majd kép, de vagy ujrakezdi a pirossal, vagy a zöld után bevillan a kép és egy ideig megy rendesen. Aztán megint kezdődik minden előlről.
Eddig jobb ötletem nem volt , a tápkondikat ujakra cseréltem, a nagy puffer kivételével( olyan nem volt). A kondicserék után kb. 3 napig rendesen működött, de az igazsághoz tartozik, hogy keveset megy, max 1,- 1,5 órát naponta.
Most rájöttem hogyha este áramtalanitom teljesen akkor másnap este akár egy órát is elmegy hiba nélkül. De aztán elkezdi ujra a "játékot".
Nem tud valaki egy ötletet, tippet mit csináljak?
A balta, a kuka már eszembe jutott de mivel esélyem sincs másikat venni megvárnám, hátha van valakinek egy jó tanácsa az ügyben.
Köszönöm a segítségeteket előre is.
Tisztelettel: Fejes János
Ma érkezett a fenti tv, amelynek a képe pirosas lett. A katódokat 100k-val testelve nem jön elő a zöld. Valószínűleg csőhibás lehet?
