Sziasztok, egy kis segitséget szeretnék kérni (philips g110) táphibás volt de sikerült összehoznom, ha a viszintes eltéritő tekercs csatiját lehuzom a tápfesz 148v visszarakva áram alá helyezve egy pillanatra elindul (megjelenik a nagyfesz)majd visszaáll készenlétre a tápfesz lemegy 40v-ra a p+ gombot megnyomva a led elalszik, hogyan tudnám megnézni mi terhel enyire maga a sorkimenő vagy esetleg más.
Sziasztok! A tárgyban nevezett TV-vel küzdök. A kép függőlegesen el van tolódva (OSD menü alul kicsúszva a képből), illetve a szín is hibás. A készülékben Z-board, Y-board (teljesen új) cserélve. A szükséges feszültségek beállítva, stabilan beállnak. Teszt képpen kapott másik CTRL board-ot és TOP Y-DRV panelt is de semmi változás. A tápegysége rendben van úgy tűnik, legalábbis feszültségek alapján, a kondikat még nem néztem át. A tuner részt nem bántottam, külső forrásokat észreveszi, bár ez nem jelent sokat tudom. Ami furcsa, hogy ha megy a TV és csak a fehér zaj van a képernyőn akkor tetejétől kb 10 cm-re van egy vékony határcsík, és úgy tűnik, mintha a csík feletti részben látható zaj, nem lenne szinkronban az alatta lévő zajjal. Ez a csatolt fotón sajnos nem látható. Pontosan olyan mintha a kép alja csúszna be felülre. Ha valakinek van valami ötlete, azt szívesen venném! Előre is köszönöm. PZ
Állítólag a készülék gombjaival próbáltak meg váltani csatornát, és utána romlott el.
A hiba: nincs hang, / ill. kis búgás hallható nagyobb hangerőnél / bármelyik System-re teszem, de a kép tökéletes, a VHF csatornákon. Az UHF-en is megtalálja az adókat, de alig láthatóan, hangyásan. Ami még feltűnt, hogy 1-es csatornáról indítom a keresést, mégis a 99-től lefelé rakja be a csatornákat!
Lehet, hogy ez két hiba? Egyik a tuner UHF része, feltételezem.
Nem ismerem ezt a készüléket, megköszönném a segítséget hozzá! / Rajzom van /
Üdv: formasu
