Azt szeretném megkérdezni, hogy van egy Philips TV-m. Sajnos igen alacsony magasságban és a keresztlányom állandóan kapcsolgatta a ki/be kapcsoló gombját. Az egyik nap meg már nem reagált semmire, azaz nem vett fel áramot. Mi lehet ennek az oka? Válaszokat előre köszönöm.
üdv.
Szervusztok
A TV úgy kaptam, döglődéséről a következő szóbeli infoval: A kép elkenődőtt, elsötétült, a sarkok felől elindulva. G2 fókusz osztó hibára, szakadásra gyanakodtam, mert volt képcsőfűtés, nagyfesz. G2 potmétert maxra állítva, mozgatva sem volt semmi fény. A képcső első bekapcsolákor a hangszóró föld felé egy 3cm-es szikrával áthúzott.
Cseréltem a nagyfesz trafót, lett kép (csatolva) ami hibás. A service menü nem jelez hibás egységet. Seemi gyanús melegedés nincs. Hang tökéletes. A kezdeti kép, amely fekete sávokkal (amelyek nem vándorolnak, hanem inkább csak remegnek egyhelyben és mindig ugyanott)tördelt 2-3 perc után nagylából eltűnnek és a kép teljesen összetördelődik, elmosódik.
Gyanú: mivel a nagyfesz a képcsőről valami miatt áthúzott a hang föld felé, áthúzhatott a digitális vezérlő panel felé is, tönkretéve a noninterlace vezérlést- memóriát? A képhiba digitális jellegű, a vezérlőegységből, vagy lehetséges ilyen soreltérítési hiba, amely nem folytonos?
Köszönöm előre is a véleményeket, ötleteket, tapasztalatokat
Tisztelt Urak!
Hátha valakinél megfordult már ez az inverter.
A tv indít egy pillanatra felvillannak a csövek és letilt.
Szétszedtem a kijelzőt a csöveken nem látszik semmi.
Szeretném az inverter védelmet kiiktatni hogy meg tudjam nézni minden cső világít-e.
Az inverter trafó induktivitásra és ellenállásra mérve egyformának tűnik a két oldal, de egy ugyanilyen totálkáros panelből áttéve a trafót a helyzet nem változik.
A táp-inverter panel száma: 715G3812-P02-H20-003U
Az inverter vezérlő ic UBA2071AT
Adott a cimbéli hordozható dvd lejátszó.
Nem régen vettem, hibásan, a dvd része nem müködik, és a töltést nem veszi.
Ez nekem pont nem volt gond, mert a kocsiban akartam használni, állandóan töltőn, és USB-ről, tehát a céljaimnak megfelelt.
A gond most jött ki rajta, hogy az LCD-je elsőtétült.
Látni a képet halványan, de a háttérvilágitása nem megy.
Amióta megvettem olyat produkált, hogy ha áram alatt volt világitott a kijelző, de bekapcsoláskor tökéletesen müködött.
A "bedöglés" elött közvetlenül a kijelző világítása villant 2-3-at, és elsötétült.
Én nem értek hozzá, így a segítséget abban kérném Töletek, hogy ha valaki meg tudná nézni nekem, és ha javítható, akkor baráti áron megcsinálná.
A III., IV., XIII. kerület, valamint Dunakeszi, Fót esne útba nekem, tehát ha valaki erröl a részről irna, megköszönném.
tamasabr@vnet.hu
06203994783
Üdv Nektek, és előre is köszönöm.
Atomka
