Szevasztok
Hozták ezta fenteb irt kis tvt,bekapcskor,nem csinál semit a sorvég tranyó melegszik.
Lekapcsolva a tranzisztort égővel elindul a táp95 voltja ,és kész.
Mivel a sor nem indul,nincs 5 volt sem,illetve 12 sem.
Nem tudom fellehetne a tápot álitani,ha a sortrafóról lejövő 3638,3639 ellenálásokat kiveszem,és c2638 as kondira küksőleg adnék 12 voltot,igy megtudnék bizonyosodni a táp müködéséről,nagyon ugy nézki hogy a sortrafó lessz a ludas,de a 12 illetve az 5 volt nélkül nemtudom ellenőrizni,hogy van e egyáltalán,sor inditás.
Ennek a nem mai tvének, egyszer csak elment a hangja, pattant egyet és azóta semmi sem jön ki belőle. AV-én sincs hang, se be se kifelé. A sorkimenő körüli Khák miatt járattam. Nem tudom eldönteni hogy a végfok panelon van-e a gond vagy a scart panelon, a feltüntettet feszültségek meg vannak. Ic vagy tranzisztor hiba lehet?
Keresem fenti TV szervizkönyvét vagy kapcsolási rajzát (képcső: A68ESF002X143). A neten csak fizetősben találtam meg, de reménykedek, hátha megvan valamelyikőtöknek és felteszi az oldalra.
Most hozták ezt a tvét azzal a hibával, hogy a kép alja fekete. Bekapcsolva a hiba fent áll, de pár perc után szépen kimegy teljes képre. Az eltérítő ic ( TDA3653B ) mellett minden elkot kicseréltem, de csak annyival javult a helyzet hogy fél perc alatt beáll. Másik icével is ugyan ezt csinálja, mi lehet a gond félvezető, smd kondi?
