Udvozlok mindenkit. A fent emlitett TV keszulek DELTA DPS-168BP tapegyseggel van szerelve. A jelenseg a kovetkezo: bekapcsolaskor a keszenleti led piros ,program inditasaval atvalt kekre ,majd par masodperc utan vissza pirosra .A tapegyseg feszultsegek rendbe vannak . Az inverter .IC301 =DDA001 .ennek a 12 es labra az inditas pillanataba megjelenik 12-15V ,par masodperc mulva csokkenni kezd.a a fettek gatjain 47Kh koruli impulzusok megjelennek . Sajnos nincs rajzom ehez a tapegyseghez .Tudna valaki segiteni ,rajzal vagy tapasztalattal?
PHILIPS LCD-n a következö hiba jelent meg.Először csak kb. 10 perc után jött elő, most már mindig megvan. A gyanusitott paneleket hűtve-melegitve nem reagál. Melyik panel lehet a hibás ? Hogyan lehetne panelcsere nélkül kideriteni ?
Előre is köszönöm az ötleteket !
LCDdoki
Jó 2 hét után miután már ott tartottam, hogy kicserélem a kávát is :-), a torzítás, hor. eltérítési, gerjedési hiba maradt. Tranzisztorok, elkók jöttek-mentek a tápba, a feszültségi értékek mind jók voltak, mikor kiszedtem az R 3430 rajz szerint 820 ohmos ellenállást. E alkatrész a sortrafo tr 5422 tövében bújt el, szinte újnak látszott, lábain meg voltak a kb 95 V , így nem háborgattam.
Uraim ! Az ellenállás pofátlanul ZÁRLATOS :-), ne nézzetek hülyének !
Metex-el, és még egy másik digittel is megmértem, 0.2 ohm. Ez hogy lehet ?
Kicserélve visszaállt a kép, nincs torzítás, jó a hor. eltérítés !
Nem nyugodtam bele, visszaraktam a rossz ellenállást ! :D
A kép újra rossz lett, tehát ez okozta a hibát !
Ráadásul az eredeti /zárlatos, még nem volt kiforrasztva / ellenállás :-) lila lila ezüst arany , kb negyed w ! Sehogy sem jön össze a dolog, de hát amatőr vagyok.
A lényeg, hogy jó lett, köszönöm a segítséget !
Sanyi
Eme tévé adott hibajelenséget produkálta. Nagy fesz, képcső fűtés, tápok rendben volt, kép mégse.
Tán képcső hiba?!
Eltekergetve a sorkimenőn a potikat, megjelent a képernyőn egy vízszintes vékony csík! képcső jó :)
Nincs függőleges eltérítés-itt az tranzisztorosan volt megoltva, azok rendben. Ez a része a tévének az alappanelről kiálló másik panelon voltak ami egy hűtőborda és összeforrasztás tartott egybe. Szétszedve gyanús lett, hogy elkók vannak jelen hűtőborda alatt, melegedő ellenállások mellet, úgyhogy esélyesnek láttam hogy valamelyik megfőtt. És igen, konkrétan az egyik 47u160V-os kondi tönkremenetele okozta a hibát!
Üdv D Attila
