Egy ideje már csak porosodik a címben megadott lcd tv, mert 1x egyik pillanatról a másikra feketére váltott a kijelző. Hang van, kép nincs szituáció állt elő úgy, hogy a háttérvilágítás működik. Utánakeresgéltem a neten, állítólag ez nem táp/inverter probléma, hanem talán t-con - de persze nem biztos. Felhívtam a Philips által preferált pesti szervízt előadva a sztorimat. Kérdésemre, mennyi lenne a javítás nagyjából, hapsikám simán rávágott 80-100E Ft-ot... Gyorsan ok, kösz viszlátot mondtam.
SM-et is letöltöttem, dehát nem vagyok lcd szerelő spec eszközökkel ugye, szal arra volt jó, hogy beazonosítsam az alkatrészeket kb.
Ha vkinek van 5lete VAGY tud emberi árakon szerelőt Fehérvár környékén ESETLEG alkatrészt ehhez a típushoz baráti áron, annak szívesen venném a segítségét. Köszi.
Ezt a tv most azt a hibát produkálja, hogy bekapcsolva kijelző led víllágít, de azon kívül semmit. Most jobban kivárva a hiba kódokat a következők: elsőnek megjelent a piros készenlét, és még a zöld I és II, és ezután pár másodperc múlva a három jel a piros készenlét, zöld mute és a stereo jel. Az első hiba a TUNER control icére utal, a másik szotveres védelem. A TUNER nélkül a következő lett, nem indul a táp a hibakód pedig a piros készenlét és a zöld térhangzás jel, ezt nem találom a hiba jegyzékben mi lehet ez, de a TUNER visszarakása útán is ezt jelzi. Valami PROCI hiba lenne?
Philips 55pus9109/12 alaplapot keresek megvételre,akinek van eladó,küldjön egy elérhetöséget és felhívom.
A csatolt képen lévõ alaplapra lenne szükségem.
Udvozlom a Tanya olvasoit ,es meg egyszer koszonet a tagoknak ,az adminnak hogy letezik ez az oldal ,es a tobbszori segitseget is. Most is lenne egy problema : A fent emlitett keszuleknek ,ugy gondolom hogy boot hibaja lehet. Bekapcs utan megjelenik a Philips felirat es el is tunik de a hatter vilagitas megmarad kesobb az is kialszik, ujragyul de nem egyidobe a kijelzovel majd kesobb ujra megjelenik a felirat ,es ez igy ismetlodik ,taviranyitora nem reagal ,bord gombok nincsenek,bord led nem vilagit. A mainbord 715G6092-Mod-000-004N . A tanyan a TPN 10.1 ELA cimmel talaltam szerviz leirast .Az lenne a kerdesem es egybe keresem is hogy van e valakinek boot tartalma ehez a keszulekhez vagy egyeb megoldas ?
Elore is koszonom
