szevasztok,
segítség kellene alkatrészbeazonosítással kapcsolatban. a szóbanforgó táp kapcsolási rajzát nem találom egyik letöltött SM-ben sem, ugyanis BOBITRANS LIPS250PS01 és a képét látom az SM-ekben de a rajza nincs meg. elszált az R703 4R7 Ohm ellenállas, a T701 STD1NK8-as FET és az amivel nem tudok düllőre jutni az egy smd ellenállás a T701 FET source-ában. nincs designatora, kiégett és nem tudom miljen értékű. az STP1NK8 helyett STP16N90-et tettem az ismeretlen ellenállás helyett meg 2R2-est. nem sikerűlt a proba, mert elszállt az ellenállás is meg a FET. a FET a 3V3-as táprészben van amely rögtön a hálózatra kapcsolás után indul. nem IC hanem egy csapat tranzisztor vezérli. minden félvezetőt megvizsgáltam komponent teszterrel és azokkal nincs baj. ha valakinek egy ilyen tápja van és le tudja olvasni az ellenállás értékét azt megköszönnem, a táp kapcsolási rajza meg annál többet nyomna a laton.
üdvözletem
Sziasztok! keresnék egy Philips 42PF5620/ 10 Chassis: LC4.9E AA Készülékhez tápot. A cimkén a következő szerepel: 3104.328.42741
PDP PSU2K5
B514BMCP3C.
Ha esetleg akadna valakinél egy működő példány hálás lennék. válaszotokat előre is köszi Üdv!Jenő.
Q552.1E LA sasszi, DPS-138BP Delta táp. Nincs háttér világítás, PFC nem megy. Rajzot nem találok a tápról. Valakitől rajzot, vagy tanácsot szívesen fogadnék.
Köszönöm.
Kellemes napot Mindenkinek!
A fent nevezett készülék hibája, a teletext nem lapoz.Előjön a teletext, de hiába írom be pl.-ul a 140-es oldalt, visszaáll az alap 100-ra, tehát nem lapoz.Találkozott valaki ilyen hibával?Nem szedtem még szét, de javítási ötleteknek nagyon örülnék.A távirányító eredeti, Com Genius-t is programoztam hozzá, de azzal sem lapoz a txt.Rrégebben találkoztam olyan hibával hogy nem teljesen hozzá való volt a távi(szintén Philips), de itt nem ez a hiba.
Köszönöm előre is a hozzászólásokat.
Tónió
