Hali.Szenvedek már három napja evvel a csoda géppel a helyzet a sortrafó csatogot gajra vágta a tda8362e 4x ict, a függ ict meg a többit sortrafó függ ic csere,tda8362e helyet volt itthon tda8362 3y.A gép beis indult kis sormeret meg szinkron hiányba.Amit találtam leirást kicseréltem de a szinkron hiba megmaradt.Erre a hibára is kell valamit cserélni vagy nem kompatibilis?Amit cserélte 8.2kohm helyett 47kohm 3.3kohm helyett 100kohm meg egy smd kondit 100nanora.Ha valaki tudja mit kell az még cserélni az segitsen elöre is köszönöm
Egy kis segitség kellene a fent emlitett készülék javitásához.
Hibajenség:Bekapcsolás után kb5mp mulva kikapcsol.Inditáskor a relé bekapcsol, a táp elindul,de 12v és 24v csak egy pillanatig van,majd pár másodperc mulva a relé kikapcsol.
Köszi: Hege.
Üdv.mindenkinek.Egy PHILIPS Ch L01.1A AC tv-be keresek video procit:TDA9555H/N3/3.Zárlatos lett a G és B kimenet,így a képcsőre már csak piros jutott.Ha valakinek van használható bontott,kérem jelezze.Volt egy cimke rajta,ami kicsit megpörkölődött,így a számok nem biztos hogy pontosak:03-293207-0963A.A többi része rendben működik,a meghibásodást a túlmelegedés okozhatta.A68QCP693X001 cső van benne,esetleg ez is kinyírhatta,ha valakinek van hasonló tapasztalata,kérem ossza meg velem.
Köszönettel Vass Jenő.
A címet egészítsd ki.
Kalex
Üdv Kalex.A kezdőknek sehol sem egyszerű,de természetesen elfogadom az oktatást,függetlenül,hogy számtalan témabejegyzést lehet olvasni csak készülék vagy alkatrész megnevezéssel.Ezért nem gondoltam,hogy formai hibát követek el.Lehet,hoggy e miatt el sem olvastad a bejegyzést?
Természetesen elolvastam, és pont ezért nem értem, miért nem lehet a topik címét rendesen megadni!
Pl.:"PHILIPS Ch L01.1A AC tv-be keresek video procit:TDA9555H/N3/3"
A miért és a hogyan, már a tárgy részéhez tartozik. A topik nem csak Neked és miattad van, hanem minden olvasónak, aki így a címből már el tudja dönteni, számára érdekes, vagy érdektelen a téma. Mivel nem ülök a gép mellett 7/24-ben, ezért előfordul, hogy bekerül nem megfelelő topiknyitás is, és mire meglátom, már értelmetlen fagyasztani. Ez senkit ne bátorítson a slendriánságra, mert a közösséggel tol ki az illető!
Kalex
Bocs,de soha nem volt ilyen szándékom,sem,itt,sem máshol.Sajnálom,hogy az első belépésem így sikerült.Természetesen emlékezni fogok a jövőben.
üdvözlet minden tanyásnak! segítséget kérnék a fenti förmedvénnyel kapcsolatban. Pontos typ:25ML8500/19B.Képkioltási hiba jelentkezik. Tulaj szerint 5-8kg súllyal a tetején bizonyos helyen hónapokig üzemelt.Tehát gyaníthatóan szakadás kékioltó ák-ban. A készülék javíthatóságáról jobb nem beszélni. 41 éve javítok tévét,ennyire nehezen hozzáférhető konstrukció nem került a kezem alá. Lehet hogy ping-pong asztalon könnyebben hozzá lehetne férni,nekem csak 1x0,75m asztalfelületem van.Problem:nem látom kapcs.rajzon sem a képkioltó ák nyomvonalát.TDA3654-ből kell indulni de nem látom! Help! István.
