Fent nevezett TV nem kapcsol be. Készenlét nincs.ahogy bedugom a proci melegszik.A távra a kontroll led reagál.
A tápok rendben megvannak.Lehet hogy SPI tartalom kellene hozzá,ha lenne valakinek.
Hasonló van az orosz oldalon,ha valaki megteheti legyen szives letölteni.
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/philips/philips_40pfl8008s_60/239-1-0-15652
üdv.
Szevasztok
lenne gy kérdésem ezzel a tv vel lényegében semmi baja,csak nem tartja a kép beálitásokat,kikapcsolás után visza áll a gondolom gyári beálitásra,hogyan lehet lefikszálni a beálitott értékeket,mert a kép menübe nemlátok memorizálási lehetőséget.
Kedves kollégák!
Gyanítható,hogy egy NAND és egy SPI flash tartalom kellene hozzá. Kezdésképpen a tápokat átmértem és minden primer és szekunder rész és járulékos táp mérhető volt.(az alaplapon is)(mivel ezeknél a lapoknál gyakori a bga kontakt hiba) a procit (BGA álomással) megszokott hőprofillal átmelegítettem.Ezek után megmérve a tápokat,már csak a készenléti táp aktív (kontrol led nem világít).A proci rezonátoron van feszkó és az spi is megkaja a tápot. Valószinű,hogy a bga kontakt hibája elrontotta a tartalmat,minimum az spi-ben. Kellene valami tartalom SOS!!!
main: 3104 313 65664
LCD: LC420EUF-DEP1(LGPH) B
PSU: DPS-119CP A
üdv.
Az a gond vele, hogy nem csinál semmit. Ha megnyomom a távon valamelyik gombot, akkor a stby led villog. Másik mainnal megy a tv. Van valakinek megoldása rá? Köszönöm!!
