A címben említett tv az alábbi képeken látható hibát produkálja.
Mi lehet a gond?
Üdv mindenkinek! Van egy PHILIPS 28PT9525 tipusú készülék nálam aminek függőleges eltéritési gondja van.A kép nem nyílik szét teljesen,kb.10cm hiányzik, de csak felül.Maga a kép tejesen meg van, csak a teteje össze nyomódott annyira mint amennyi hiányzik az eltérités miatt a képernyőröl.A meglévőképen kb.10-15cm-es részen viszintesen vékony csíkok vannak,(nem vissza futási csík).Ezt a készüléket már sajnos mókolta valaki a a gazdi elmondása szerint, és így kapta vissza.Nekem az a gyanum hogy nem bele való függ IC-került bele vissza,egyszer be néztem a TDA8177 és a TDA8177F cseréjét, és a jelenség teljesen ugyan így nézett ki mint ezé a készüléké.Ebbe most TDA8178F van, valaki nem tudja-e esetleg pontosan ,hogy mi is a belevaló, rajzot sajna nem találtam mind eddig, sasszi számot nem találtam a készüléken.
Köszönettel fogadok minden segtséget.
Üdv Sallaan1
A fent nevezett készülék egy pillanatra ad NF-et és leáll, készenlét megmarad. Újra indítva ugyan ezt csinálja, már régebben fent volt ez a hibám, akkor írták hogy az smd tranzisztorokat cseréljem ki, a 75k ellenállást is kicseréltem. A hiba megmaradt, de erről a kis táppanelről nem találok rajzot ( vagy én nem találom a manuálban? ) Mert lepróbáltam egy másik tv paneljával úgy működött, de a másikm készüléket már elvitték. Lehet hogy az smd diódák lennének rosszak? Ha valaki tudna rajzot, vagy tippet adni nagyon megköszönném.
Szereztem ezt a szép dögöt.
http://kepfeltoltes.hu/view/110414/Philips1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/110414/Philips2_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Processzorhibás. Szerintetek mi legyen?
Van egy másik egy 100Hz-es sanyo, az ezüst színű, nagyon komoly darab, pont egy ilyen csőre vár.
Procit vadásszak vagy cső át a Sanyoba?
Én a cső áttételre szavaznmék, ez esetben pl. neked Fülesmester kell a káva??? Multkorában kelett volna neked egy ekkora sík káva, csak nem volt meg a hátlap.
Vagy valaik másnak? Esetleg a beléből???
Előre köszönöm kimerítő válaszaitokat :)
Pityesz
