Kedves Szakik !
A tv táp és függőleges eltérítő hibás volt, megjavítottam.
Van egy hiba,ami ez után lett látható és nem boldogulok vele. Csatolmányban látható a kép, és a rajzot is felraktam, hogy ne keljen keresni. A 2420-as 10 nanos 1600 V-os kondi és 2515 47 mikros elko cserélve, a többi jónak látszik. Már szinte mindent kimértem. Trafo 1 láb 95 V megvan. Némelyik csatornánál jó a kép, de meghatározatlan időközönként bal oldalt benyúlik, torzul. E hibát a hor. eltérítő erősítő hibája okozza ? Vagy hol keressem ?
Köszönettel: Sanyi
Adott a fenti készülék Philips 43PUS6162/12 TV, TPM17.7E LA (2017) sorozat. Alig 4-5 hónapja járt le rajta a garancia, és egy pár napja azt csinálja hogy átlag 1 óra használat után ugrál a kép (minden forrásból, TV, Netflix, USB lejátszás, HDMI). Olyan mintha pár másodpercenként hibás frame-et olvasna. Rögtön bekapcsoláskor tökéletes és kb. 1 óra után elkezdenek megjelenni a képhibák előbb ritkábban majd egyre sűrűbben.
A kérdés hogy mi lehet a hibás fődarab, main SSB, T-com board, vagy esetleg maga a LCD panel (aminek nem örülnék)?
Ha a main board a hibás, előástam pár infot, a board típusa: 715G8709-M01-B00-005K
egy kicsit nehezen beszerezhető de van a ránézésre megegyező 715G8709-M0B-B01-005K ami az egy évvel újabb szériába (TPM18.6E LA) került. Mekkora eséllyel működhet ez ez én TV-mben?
Service manual szerint a 2018 board a következő 43" panelokat támogatja
TPT430U3-QVN03.U S0B0H
TPT430U3-QVN03.U S0B0W
TPT430U3-QVN03.U S0B0K
A 2017-es a következőt:
TPT430U3-EQYSHM.G S1V
TPT430U3-EQYSHM.G S1AD
TPT430U3-QVN03.U S0B0F
TPT430U3-EQYSHM.G S1U
TPT430U3-EQYSHM.G S1AC
Nekem a vastaggal jelölt van benne ami hasonló típus mint amit a 2018 tud. Működhet vajon?
A fenti TV bekapcsoláskor csak villan egyet, majd elalszik. Külső tápról meghajtva a háttérfényt , világítanak a LED-ek, és megy a kijelző is , menü, stb. Első körben jó volna a háttérfény tápjáról egy rajz, ha volna valakinek, megköszönném, vagy ha volna tipp, a javításhoz, azt is.
Köszönettel:
Kellene nekem 2 db 80 pin-es szalagkábel... kb 50 cm hosszú...
Philips 32pfl5604-ből, tcon mentes lcd-hez..
Köszi
Laci
