Tisztelt ház.
Címben említett masina bekapcsol, philips logot mutat, majd leáll a háttérvilágítás és csak a led villog az elején. Távirányítóra nem nagyon reagál, max kicsit megakad a led villogása ha lenyomva tartom a gombot, egyszer volt, hogy a logo maradt de akkor sem mutatott több életjelet.
Feltehetően szoftver problémás, viszont a FW frissítés sem indul el, hiába a pendrive.
Ha valakinek volna megoldása, érdeklődve hallgatom.
Nevezett készülékkel szívok. Készenléti led sem mindig világított, funkciók belassultak, "smart" rész nem működött. Gyártó oldaláról letöltött programot rátéve javult a helyzet, de messze nem tökéletes. Már van smart, viszont nagyon lassú. Hosszabb kikapcsolás (teljesen, nem készenlétre) után ismét nincs készenléti kijelzés. Mikor ez nagy nehezen megjön be lehet kapcsolni, viszont képtartalom nem látszik, hang viszont van. Ha kikapcsolom és ismét be párszor, akkor már megjelenik a philips logó is és a kép is rendben. Igaz a lassabb működés ilyenkor is tapasztalható. Van esetleg valakinek ötlete, mit lehetne még ezzel kezdeni main csere előtt? Minden tanácsot megköszönnék, mert ahogy látom ezt a lapot beszerezni lehetetlen.
Köszönettel: Kiss Z. |
Szevasztok
Hozták ezta fenteb irt kis tvt,bekapcskor,nem csinál semit a sorvég tranyó melegszik.
Lekapcsolva a tranzisztort égővel elindul a táp95 voltja ,és kész.
Mivel a sor nem indul,nincs 5 volt sem,illetve 12 sem.
Nem tudom fellehetne a tápot álitani,ha a sortrafóról lejövő 3638,3639 ellenálásokat kiveszem,és c2638 as kondira küksőleg adnék 12 voltot,igy megtudnék bizonyosodni a táp müködéséről,nagyon ugy nézki hogy a sortrafó lessz a ludas,de a 12 illetve az 5 volt nélkül nemtudom ellenőrizni,hogy van e egyáltalán,sor inditás.
Üdv mindenkinek!
Van egy Philips 42PFL3604/12, a mellékletek szerinti képet produkálja. Néha meg tejesen rendben van.
Feszültségek rendben. Minden bemeneten létezik a jelenség. A jobb oldalon lévő néhány csík gondolom kijelző hiba lehet. Minden öteletet szívesen veszek.
