Tisztelt Kollégák!
Vettem a Vaterán egy Philips DSR 4101 UPC beltérit.Tulaj szerint jó volt,két éve nem használta.Működő rendszerbe próbáltam bele,jelenség:
"Nincs antennajel" üzenet.Távtáp 18 volt megvan.Gyári beállítások menüpontot lefuttatva ugyanaz,semmi jel.Látszólag hangol,lehet paraméterezni,de csatornát nem talál.Van e ezen RESET lehetőség,vagy szoftver újratelepítés a megoldás? Köszönöm a segítséget!
Tiszteletem mindenkinek !
A fent nevetett Tv - ben a bemeneti egyenirányító híd felrobbant , javítás után olyan hiba jött elő amit nem tudom hogy mi okozhatja , ha valaki tudna ebben segíteni azt megköszönném .
Kedves Kollégák!
Nem tudja valaki a hotelmód feloldását?
AA5H.1 sasszi.
Köszi, üdv, kovácsa
Üdvözletem Mindenkinek ,Adott a fent nevezett tv készülék azzal a panasszal hogy nincs hang, teljesen némák a hangszorok. Kutakodásom során arra jutottam hogy bemeneti jel van , hangszorok csatlakoznak az ic kimenetére. Tápfeszültséget megkapja ,1 és7 lábakon szépen változik hangerö szabályzáskor a feszültség 0-1.2voltig de süket minden.Q végzödésü ic-t elég borsos áron tudok szerezni , viszont AQ végzödésü baráti áron beszerezhetö lenne számomra,Megerösitésre lenne szükségem , müködne e az AQ végzödésü a Q végzödésü helyett.Azt már látom hogy az AQ Végü nagyobb teljesitményü és a lábkiosztás sem azonos. Csinált valaki már ilyen cserét? Elöre is köszönöm az informáciokat üdv dddemeter!
