hi.
a fenti tv -t néha nem lehet elindítani.
amikor nem lehet akkor a stby led sem világít.
néztem a tápját -nincs meg a 12v.
gondoltam átkondizom a tápot (kb10db),de nem hatotta meg-továbbra sincs stby és 12v.
letöltöttem a rajzát-méregetek-5v megvan -viszont akkor az ic 905 dolgozik-viszont a C922-n (2,2u)nincs táp a Q907 miatt-ami viszont egy optón és Q909 -en keresztül nem kap vezérlést. a vezérlés az S/B csatin jönne, de nem jön!!!!
ma eddig jutottam...
ha jól érzem a gondok az SSB panelon lesznek.
ha valakinek lenne ötlete, javaslata-megköszönném.
üdv: egon
Üdv' Mindenkinek! Stby van. Indításkor nagyfesz megjön, felül halvány három színes csík, leáll. Segédrács-tekergetéssel elérhető néhány másodpercnyi kép, majd bal oldalt egy fűrészes él a szélen elindul lefelé és letilt. Egy hosszú, egy rövid villanás a leden. Hálózati újraindításra kezdi elölről. Nekem a képeltérítő TDA4863J-n kívül egyéb tippem nincs, lakótelepről a 16:9-es csövű dögöt nem hoznám el.
Szóval: Volt felül három színes visszafutási csík egy pillanatra, ez hozta az agyamba a képeltérítő hibát. A "11" viszont másra utal, már ha jól számoltam azt a tizenegyet. Ezért aztán átforrasztottam a digi-modul lábait, kicseréltem -ártani nem használ alapon- a képel. TDA-t. Erre a tv müxik, de a kék -adás nélkül- felszín tetején ott a három (egy masszív zöld és egy halvány piros meg kék) csík. Elkók csere, -volt 35 mikrós negyvenhét, meg nyolc mikrós tíz-, igazán beteg példányt nem leltem, a csík maradt. Adással viszont nem látszanak, a kép "penge".
Talán sose tudom meg mit tettem, de megy. Mindenki "hepi".
Szevasztok
Volt itt már régen egy ilyen muzeális tv m,igaz hogy más baja volt,de el indult,na most az a baj hogy nem tisztán ál rá a bekeresett adóra,a finom hangolás se segit,mert tisztára nem egészen hozza ki ,kis pici csikok látszanak benne,jó lenne tudni meik az AFC tekrcse,mert nagy a valószinusége hogy a benne lévő kondi szarakodik,de rajz nélkül nem igazán tudom meik a tekercs,mert van belőlük egy pár esetleg tudnátok segiteni,közben megleltem a tanyán a rajzot is.
Sziasztok.A fenti tvnek kisebb a sortápfesze olyan 100v körül van.Idönként beindul de behajlik oldalt a képe de látszik hogy kicsi a táp.De valamikor be se indul.A sor táp elkók cserélve.A sasszi EM2E 76cm-es Lg cső van benne.Van valakinek ötlete?
