Kedves Kollégák !
A készülék tehát:
PHILIPS VR 231/59 videómagnó
Jó 22 éve vettem újként, és használom, eddig csak a tápot kellett átkondiznom. (Vannak más gondok is, pl. feszültségmentesítésre elfelejti a pontos időt, illetve egyéb szeszélyek. De alapvetően jól működik, a tuner megjegyzi a csatornákat stb.)
A turbo drive, azaz a FW és RW speed azonban egyre problémásabb lett az utóbbi években, sokszor nem vette föl a fordulatszámot, erőlködött, a logika ezért inkább leállít, és ki is dobja a kazettát.
A play (reverse, fast, scan) még működik, bár élénk forgó- és kelepelőzajokkal.
De a Previous és Next módok ugyanúgy beragadnak, mint a Fw és Rewind.
Soha nem nyúltam bele ilyenféle mechanikába, eléggé ijedten nézem a "minden-mindennel összefügg" elemeket. Az is a bajom, hogy a betett kazetta eltakarja amit látni kellene, másképen meg nehéz mozgásra bírni, a zajokat, hibákat lokalizálni.
Az volna a kérésem, hogy akinek van jártassága ebben a típusban, adjon tanácsot, hogyan érdemes hozzányúlni. Mert a hiba ha megvan, valószínűleg elhárítható, szabályos alkatrészcsere vagy más ügyeskedés folytán, ahhoz már van némi affinitásom, ha tudom, mit kell csinálni.
A hivatalos szervizkönyv egyébként megvan (a HORNOS KFT-től rendeltem anno). A robbantott ábrák, alkatrész- és pozíciójelölésekre való hivatkozásokat tehát tudnám használni.
Köszönöm a figyelmet, és Boldog Karácsonyt kívánok mindenkinek !
Play-re pontosan 11mp-ig mukodik addig minden jó, majd megáll és kidobja a kazettát, és lekapcsolja a TV-t.
Elejibe azt hittem TV táp hiba, de a TV mukodik ha nincs bekapcsolva a VHS rész, meg ha kazetta nélkul berakom (infraszenzor eltakarasaval) akkor is megindul mivel nem forog majd kidobja és kikapcsol. Mivel nincs LED-je amivel a hibát jelezné igy kikapcsolással jelzi a hibát, mert ezután nem lehet visszakapcsolni csak áramtalanítással.
Ha csak bent van a kazetta (STOP) akkor nem jelentkezik a letiltás hiba.
Ha tekerem elore (FWD) vagy hátra (REW) akkor összesen megy kb 20mp-ig. Ilyenkor megindul tekerni majd átvált szupergyors tekerésre, majd 5mp mulva átvált ujból lassu tekerésre, majd hibával kidobja a kazettát és lekapcsol.
2 gumiszij van (lift, capstan tekerés) azt próbára kicseréltem, idlert azt fogaskerékkel oldották meg. Program forgókapcsolót megtisztitottam.
Infra adóból 2db van az oldalán hogy a kazetta bent van-e, 1 db infra hogy forog-e a lukas fogaskerék, és ezekre 1db prizmával közösített infra vevô dióda, ezek mind jók letakarva ellenôriztem.
Capstan motoron van egy hall szenzor azt nem néztem meg, nemtudom hogyan ellenôrizhetném le.
Más szenzort nem látok, nedvességszenzort sem (száraz minden nem az hibázna).
Annyit tudok még hogy a tv része az Funai TV-2000 mk12.
Nem tudom mi nem tetszik neki, miért kapcsol ki?
Heló. Ez a videó amikor hozzám került leszerelés után 20 éve, akkor cseréltem benne nyomó görgőt. Ma ez várt... Csatoltam képet, ötletek?
Szalag csévélő áttétel fogaskerék elbomlott.
A címben említett videóhoz keresnék fej egységet. Ha van ilyen valakinek kérem ossza meg velem!
A hiba hogy a fej egységnek iszonyatos rezonáló hangja van.
Megjárta már a szervizt is ott azzal adták vissza hogy megjavították. Hát mit ne mondjak csak ideiglenesen tünet mentesítették.
Szét szedve és el indítva minden jól működik kivéve a videofej egységet.
Hang van, videó jel is fel sejlik, 95%-ban zavar jeles, ez abból adódik hogy a fej nem stabil, hanem össze vissza kileng.
Ezért ejteném meg a cseréjét.
Ha van ilyen valakinek kérem írjon egy ajánlatot ide,vagy PM-be!
A segítségeteket előre is köszönöm!
Nem kérik a készülék javítását. Időközben kapott a hölgy egy másik készüléket. Így a téma értelmét veszítette.
Mindenkinek köszönöm a segítségét és a hozzá szólását.
Üdv Istva78
