Adott a fenti típusú készülék. A probléma az, hogy nem működik a magnó és a cd lejátszó része.
Kérek szépen segitséget hozzá. Kapcsrajz megvan.
Köszönöm előre is!
Üdv. Gyuri
Barátom akksit cserélt a Renaultjában és most kódot kér a rádiója, amit nem tud. Ezt lehet kalkulálni, vagy epromban van a kódja. Radiosat 6000 (Philips) RN479FW9029543
Meg tudja valaki mondani a kódját? Ha nem kalkulálható, akkor kiolvasom az epromot.
Köszi a segítséget.
Sikerült megszereznem az SM-et, fel akartam tölteni ide, de 60 mega és nem engedi.
Mi ilyenkor a teendő?
Van itt egy CD játszó, amiben philips VAM1202/21LD futómű van, úgy néz ki, hogy a lemezforgató motorral van a probléma, hosszú állás után nem olvas egy CD-t sem, de ha sz olvasás előtt kicsit megmozgatom a motort, akkor onnantól kezdve jól működik, rossz esetben egy este alatt a probléma visszajön. A motor kapott kenést, de az nem segített, most szereztem egy vadi új VAM1202/12 futóművet, gondoltam átrakom a motort, de ezzel még annyira se jó, ez egyáltalán nem akar felpörögni, ha olvasás közben nagyon bepörgetem akkor NÉHA elindul, de akkor is hamar leáll megint, a motor amúgy jó viszont a két motor típusa nem teljesen egyforma: az eredeti Mabucci RF-300CH (erről nem találtam adatlapot), az új Mabucci RF-300EH, hogyan lehetne felújítani a régi motort avagy mit kell tenni az újjal, hogy jó legyen?
