A fent említett tv került hozzám aminek se háttérvilágítás, kép, hang nincs. Bekapcsoláskor a TV ledje felvillan kb. 5mp-ig utána kialszik, a tápon mért feszültségek rendben vannak, viszont az alaplapon mért egyik feszültségel gondom van. a képen amit csatoltam az alaplapi feszültségekről minden feszültség rendben van kivéve egy feszültség ami a L701-es tekercsen kellene legyen +1.5V, ez a feszültség nincs. Zárlat van a +1.5V kimenettel a testre. A rajzon lévő alkatrészeket ellenőriztem de egyik sem okoz zárlatot, létezik hogy a kis U703-as zárlatos és ez okozza fent említett hibákat és nem engedi a TV-t beindulni?
Üdv.: Attila
Szép estét mindenkinek.
Netán ez az a gép amiben a stby ic szokott elmelegedni?
Szevasztok
Hozták ezt a tvt a cimben leirt hibával,leválasztottam a sorkimenőt,égővel indul leáll a táp rendesen,mikor bevan kapcsolva feszültségek rendben vannak a tápban,sorkimenőről elmenő ágakon nem látok zárlatot.
Próbáltam égőn keresztül adni a trafóra a feszültséget,teljes fénnyel ég,rögtön,sorimenő tranzisztor nincs ellőve,létezik hogy zárlatos a trafó,de akkor nem kellet volna vinni a tranzisztort is?Ha lenne valami ötletetek mit nézzek még,mielőtt kiforrasztaom a trafót,szivesen meghalgatom.Tehát sorkimenő hibás a drága,beletettem a salyátomat és megy ahogy kell,elég borsos ára van,megkérdezem a gazdáját óhajt e bele venni.
Philips lcd tv-hez lenne szükségem nand flash írásra.
Köszi szépen.
